Текущее время: Вс, июн 07 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: Амортизация основных средств
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 07:45
Вс, авг 09 2009, 19:30
Подскажите, пожалуйста, как быть с амортизацией, чтобы она корректно считалась, если сейчас выяснено, что в январе этого года введено основное средство. Есть ли возможность использовать внеплановую амортизацию? Если да, то каким образом.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация основных средств
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 12:23
Пт, сен 22 2006, 10:07
Попробуй начислить А при помощи 650 ВД.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вс, сен 13 2009, 18:00
Чт, окт 16 2008, 16:50
antoxa1484 написал(а):
Я правильно поняла, у вас есть ОС, введенный в экспуатацию в январе, но по каким-то причинам амортизация не была по нему начислена. Если так, то для начала укажите верный код амортизации, а потом с помощью afab начислите амртизацию.
Так же можете начислисть внеплановую амортизацию abzu, abma или abaa
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 08:18
А какой именно код указать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 09:22
Укажите тот вид движения, который порекомендовал Кросафчег!!!, то есть 650
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 10:46
А где именно в afab можно указать ВД (причина прогона - внепланово). В abzu, abma или abaa он есть, но нет тестового прогона. Очень хочется вначале в тесте прогнать...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 11:00
Сб, дек 16 2006, 15:09
В текущем месяце в AFAB укажи повторение, и тогда по конкретной карте можешь запустить тестовый прогон.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 11:03
В afab вид движения указывать не нужно
А в транзакциях abzu, abma или abaa можно сделать моделирование документа через просмотр областей оценок, а больше вариантов, нет. Если вам интересо какие при этом будут использоваться счета, вы можете запусти транзкцию ao90 и посмотреть какие счета для внеплановой амортиации стоят по вашему классу.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 12:03
Дико извиняюсь, но ситуация в действительности немного другая... ОС списали на операционные расходы, а теперь в текущем периоде необходимо начислить амортизацию. Расходы уже сторнировали и ввели ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 19:31
Если расходы сторнировали, и ОС ввели, значит амортизация должна была автоматически расчитаться. Вы начало амортизации какой датой указали?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:09
Если я Вас правильно понял, речь идёт о дате начала амортизации в тр. AS02/AS03 во вкладке "Оценка"?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 12:38
Правильно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 13:23
Сентябрь месяц.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 14:54
Сентябрь месяц.
А по идее должна быть с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.
Ввод в январе, амортизация - с февраля.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 14:55
Кросафчег!!! написал:
Сентябрь месяц.
Измените на 01.02.2009 и запустите по ОС AFAR.
