Текущее время: Пн, июн 22 2026, 12:52
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Solution manager и ERP2005 на одном хосте
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 12:25
Ср, июл 16 2008, 10:44
На одном виртуальном хосте к Solution manager решил поставить еще и ERP2005. Поставил еще один Oracle установил систему систему, отредактировал listener и tnsname. Запускаю системы и работает только та которая было запущена первой.
посмотрел dev_disp:
Fri Sep 11 12:08:04 2009
*** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 4 seconds
***LOG GZZ=> 1 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c 5371]
MtxInit: 30000 0 0
DpSysAdmExtInit: ABAP is active
DpSysAdmExtInit: VMC (JAVA VM in WP) is not active
DpIPCInit2: start server >erp2_RTM_06 <
DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 25168 (1480)
DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 5652128 (28120)
DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 24000 (80)
DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 8000 (80)
DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/16/552064/552080
DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 552080 (1088)
DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 0 (104)
DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(file_adm) 0 (72)
DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (1864)
DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (41664/36752/64/192)
DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 000000000D400050, size: 6348592)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 000000000D400050
DpShMCreate: allocated wp_adm at 000000000D402150
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 000000000D4083A0
DpShMCreate: allocated tm_adm at 000000000D408400
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 000000000D96C2A0
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 000000000D972060
DpShMCreate: allocated comm_adm at 000000000D973FA0
DpShMCreate: system runs without slock table
DpShMCreate: system runs without file table
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 000000000D9FAC30
DpShMCreate: allocated gw_adm at 000000000D9FACB0
DpShMCreate: system runs without vmc_adm
DpShMCreate: allocated ca_info at 000000000D9FACE0
DpShMCreate: allocated wall_adm at 000000000D9FACF0
MBUF state OFF
DpCommInitTable: init table for 500 entries
Fri Sep 11 12:08:05 2009
ThTaskStatus: rdisp/reset_online_during_debug 0
EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
MM global diagnostic options set: 0
<ES> client 0 initializing ....
<ES> InitFreeList
<ES> block size is 4096 kByte.
<ES> Info: em/initial_size_MB( 4298MB) not multiple of em/blocksize_KB( 4096KB)
<ES> Info: em/initial_size_MB rounded up to 4300MB
Using implementation view
<EsNT> Using memory model view.
<EsNT> Memory Reset disabled as NT default
*** ERROR => <EsNT> CreateFileMapping name=ES_SEG_06_000 error=1455 [esnti.c 1184]
*** ERROR => <EsNT> paging file too small for 2044 MB mapfile [esnti.c 1186]
И dev_w0:
A ABAP Program SAPLCRFC .
A Source LCRFCU20 Line 22.
A Error Code RAISE_EXCEPTION.
A Module $Id: //bas/700_REL/src/krn/runt/abfunc.c#16 $ SAP.
A Function ab_jfune Line 2561.
A ** RABAX: level LEV_RX_STDERR completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_RFC_ERROR entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_RFC_ERROR completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_RFC_CLOSE entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_RFC_CLOSE completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_IMC_ERROR entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_IMC_ERROR completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_DATASET_CLOSE entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_DATASET_CLOSE completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_RESET_SHMLOCKS entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_RESET_SHMLOCKS completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_ERROR_SAVE entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_ERROR_SAVE completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_ERROR_TPDA entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_ERROR_TPDA completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_PXA_RELEASE_RUDI entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_PXA_RELEASE_RUDI completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_LIVE_CACHE_CLEANUP entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_LIVE_CACHE_CLEANUP completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_END entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_END completed.
A ** RABAX: end no http/smtp
A ** RABAX: end RX_BTCHLOG|RX_VBLOG
A Exception condition "DESTINATION_NOT_OPEN" raised..
A
S
S Fri Sep 11 11:54:35 2009
S found spool memory service RSPO-ACTIONS at 000000002DE2A350
B
B Fri Sep 11 12:00:39 2009
B table logging switched off for all clients
A
A Fri Sep 11 12:00:40 2009
A *GENER* starting remote generation: RSORA811 (requested by W12).
M
M Fri Sep 11 12:05:03 2009
M in_ThErrHandle: 1
M ThIErrHandle: new stat of W0 is WP_SHUTDOWN
M ThIErrHandle: I'm during shutdown
M PfStatDisconnect: disconnect statistics
M Entering ThSetStatError
M ThCallDbBreak: use db_sqlbreak
M ThIErrHandle: don't try rollback again
M ThShutDownServer: shutdown server
M PfStatIndInit: Initializing Index-Record
M PfWriteIntoFile: copied shared buf (0 bytes) to local buf
M ThIErrHandle: do not call ThrCoreInfo (no_core_info=0, in_dynp_env=0)
M Entering ThReadDetachMode
M call ThrShutDown (1)...
B Disconnecting from ALL connections:
B Wp Hdl ConName ConId ConState TX PRM RCT TIM MAX OPT Date Time DBHost
B 000 000 R/3 000000000 INACTIVE NO YES NO 000 255 255 20090911 112921 ERP2
C Disconnecting from connection 0 ...
C Closing user session (con_hdl=0,svchp=00000000091C4FE8,usrhp=00000000091B5A28)
C Detaching from DB Server (con_hdl=0,svchp=00000000091C4FE8,srvhp=00000000091C7408)
C Now I'm disconnected from ORACLE
B Disconnected from connection 0
B statistics db_con_commit (com_total=369, com_tx=55)
B statistics db_con_rollback (roll_total=6, roll_tx=2)
M ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workproc 0 2244) [dpnttool.c 327]
Никак не могу понять в чем всетаки причина. На данном хосте памяти 4,3Гб. Может в этом причина, что нехватает памяти?
For if you don't move with the time, time will pass you by.
 Заголовок сообщения: Re: Solution manager и ERP2005 на одном хосте
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 12:35
уменьшите объем em/initial_size_MB, до 1024
ну и давайте проведем краткий ликбез, раз уж Вам лень почитать инсталл имастер гайд:
Солман:
1. представляет собой установку связки ABAP+JAVA
2. для поднятия и работы оракла просит хотябы 1Gb памяти (по умолчанию при инсталяции берез половину оперативки)
3. ABAP по умолчанию берет еще половину оперативки
4. JAVA по умолчанию (это рекомендация SAP для 64x систем) стартует на 2х гигах
ИТОГО: минимум 3 гига (но это еще надо суметь)
ERP, примем безобидный вариант, что ставится только ABAP
1. oracle требует хотябы 1гиг (по умолчанию половину доступной оперативки)
2. ABAP сжирает оставшуюся часть... (судя по вашим параметрам хотел сожрать всю доступную)
ИТОГО: минимум 2 гига, но опять таки, не по умолчанию
ошибка же говорит о том, что windows начал складывать то, что у него не влезло в оперативку, на диск - в swap, но там не поместился ибо страдал ожирением....
вот собственно и все.. удачи Вам в творениях :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 12:55
dev_disp:
trc file: "dev_disp", trc level: 1, release: "700"
sysno 06
sid RTM
systemid 562 (PC with Windows NT)
relno 7000
patchlevel 0
patchno 144
intno 20050900
make: multithreaded, Unicode, 64 bit, optimized
pid 4224
Fri Sep 11 13:25:53 2009
kernel runs with dp version 232000(ext=109000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-232000-UC)
length of sys_adm_ext is 576 bytes
*** SWITCH TRC-HIDE on ***
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (06 4224) [dpxxdisp.c 1243]
shared lib "dw_xml.dll" version 144 successfully loaded
shared lib "dw_xtc.dll" version 144 successfully loaded
shared lib "dw_stl.dll" version 144 successfully loaded
shared lib "dw_gui.dll" version 144 successfully loaded
shared lib "dw_mdm.dll" version 144 successfully loaded
rdisp/softcancel_sequence : -> 0,5,-1
use internal message server connection to port 3906
Fri Sep 11 13:25:58 2009
MtxInit: 30000 0 0
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 000000000D200050, size: 6348592)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 000000000D200050
DpShMCreate: allocated wp_adm at 000000000D202150
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 000000000D2083A0
DpShMCreate: allocated tm_adm at 000000000D208400
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 000000000D76C2A0
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 000000000D772060
DpShMCreate: allocated comm_adm at 000000000D773FA0
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 000000000D7FAC30
DpShMCreate: allocated gw_adm at 000000000D7FACB0
DpShMCreate: allocated ca_info at 000000000D7FACE0
DpShMCreate: allocated wall_adm at 000000000D7FACF0
MBUF state OFF
<ES> InitFreeList
*** ERROR => <EsNT> CreateFileMapping name=ES_SEG_06_002 error=1455 [esnti.c 1184]
*** ERROR => <EsNT> paging file too small for 212 MB mapfile [esnti.c 1186]
* Memory diagnostic *
Systeminformation
Processor-Typ : Processor-Count : 1
Operating System : NT 6.0, Build 6002
Service Pack : Service Pack 2
NT Pagefile Informations
Config. minimum size : 0 K
Config. maximum size : 0 K
Avail. maximum size : 0 K
| Num|Pagefile | Min.Size| Max.Size| Avail.Max| Curr.Size|
NT Task Manager Informations
Total Handles : 131657691
Total Threads : 0
Total Processes : 2003681597
Commit Charge Total : 0 K
Commit Charge Limit : 0 K
Commit Charge Peak : 0 K
Phys.Memory Total : 0 K
Phys.Memory Available : 0 K
File Cache : 2003681480 K
Kernel Memory Total : 0 K
Kernel Memory Paged : 393225 K
Kernel Memory Nonpaged : 5898 K
Memory usage of current process
Total virt.address space : 0000008589934464 K
Avail.virt.address space : 0000008589044264 K
Private Pages : 0 K
Total heap size : 9534 K
Virtual memory regions : 28 K
Uncommitted heap memory : 2664 K
Allocated heap memory : 5691 K
Moveable heap memory : 0 K
DDE shared heap memory : 3125 K
Memory usage of all processes
| PID|Image |Instance | Work.Set| WS Peak|Priv.Pages| PP Peak|Pg Fault|
|3632|sapstartsrv.exe | | 6380 K| 19496 K| 22840 K| 101532 K| 21|
|4612|msg_server.EXE |[MS] RTM_07| 10400 K| 10400 K| 13504 K| 13512 K| 2|
|2576|enserver.EXE |[**] RTM_07| 16036 K| 16036 K| 57428 K| 57432 K| 3|
|4116|msg_server.EXE |[MS] RTM_06| 10756 K| 10756 K| 13788 K| 13796 K| 2|
|4224|disp+work.EXE | | 41080 K| 41080 K| 72872 K| 80796 K| 10|
|3044|igswd.EXE |[**] RTM_06| 5080 K| 5112 K| 3328 K| 5924 K| 1|
|4228|igsmux.exe | | 14124 K| 14124 K| 17536 K| 17592 K| 3|
|2044|igspw.exe | | 4040 K| 4060 K| 3720 K| 3740 K| 1|
|1820|igspw.exe | | 4036 K| 4056 K| 3720 K| 3740 K| 1|
| |Sum | | 111932 K|**********| 208736 K|**********|********|
*** Error 11 while initializing OS dependent part.
*** ERROR => DpEmInit: EmInit (1) [dpxxdisp.c 9634]
*** ERROR => DpMemInit: DpEmInit (-1) [dpxxdisp.c 9561]
*** DP_FATAL_ERROR => DpSapEnvInit: DpMemInit
*** DISPATCHER EMERGENCY SHUTDOWN ***
increase tracelevel of WPs
NiWait: sleep (10000ms) ...
NiISelect: timeout 10000ms
NiISelect: maximum fd=1
NiISelect: read-mask is NULL
NiISelect: write-mask is NULL
Fri Sep 11 13:26:08 2009
NiISelect: TIMEOUT occured (10000ms)
dump system status
Workprocess Table (long) Fri Sep 11 09:26:08 2009
No Ty. Pid Status Cause Start Err Sem CPU Time Program Cl User Action Table
*** ERROR => DpRqTxt: bad rqtype -1 [dpxxrq.c 785]
0 ? -1 Free no 0 0 0
1 ? -1 Free no 0 0 0
2 ? -1 Free no 0 0 0
3 ? -1 Free no 0 0 0
4 ? -1 Free no 0 0 0
5 ? -1 Free no 0 0 0
6 ? -1 Free no 0 0 0
7 ? -1 Free no 0 0 0
8 ? -1 Free no 0 0 0
9 ? -1 Free no 0 0 0
10 ? -1 Free no 0 0 0
11 ? -1 Free no 0 0 0
12 ? -1 Free no 0 0 0
13 ? -1 Free no 0 0 0
14 ? -1 Free no 0 0 0
15 ? -1 Free no 0 0 0
16 ? -1 Free no 0 0 0
Dispatcher Queue Statistics Fri Sep 11 09:26:08 2009
| Typ | now | high | max | writes | reads |
| NOWP | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| DIA | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| UPD | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| ENQ | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| BTC | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| SPO | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| UP2 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
max_rq_id 0
wake_evt_udp_now 0
wake events total 0, udp 0 ( 0%), shm 0 ( 0%)
since last update total 0, udp 0 ( 0%), shm 0 ( 0%)
Dump of tm_adm structure: Fri Sep 11 09:26:08 2009
Term uid man user term lastop mod wp ta a/i (modes)
Workprocess Comm. Area Blocks Fri Sep 11 09:26:08 2009
Slots: 300, Used: 0, Max: 0
| id | owner | pid | eyecatcher |
NiWait: sleep (5000ms) ...
NiISelect: timeout 5000ms
Fri Sep 11 13:26:13 2009
NiISelect: TIMEOUT occured (5000ms)
DpHalt: shutdown server >erp2_RTM_06 < (normal)
DpJ2eeDisableRestart
Switch off Shared memory profiling
ShmProtect( 57, 3 )
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RW
ShmProtect( 57, 1 )
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RD
DpWakeUpWps: wake up all wp's
Stop work processes
Terminate gui connections
wait for end of work processes
not attached to the message server
cleanup EM
EsCleanup ....
EmCleanup() -> 0
Es2Cleanup: Cleanup ES2
***LOG Q05=> DpHalt, DPStop ( 4224) [dpxxdisp.c 10421]
Good Bye .....
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 12:57
Спасибо за ликбез
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 12:59
