Текущее время: Пн, авг 24 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: FI-AA Капитализаци ОС (частичная капитализация)
СообщениеДобавлено: Сб, май 21 2005, 12:19
Добрый день, уважаемеые SAPовцы.
Может кто знает или сталкивался со следующей головоломкой. :roll:
1. Проеты настроены как инвестиционные. Валюта БЕ RUR.
Закупка ОС через проекты. А потом распределение 100% с СПП елемента на 08 (карточку ОС которая автоматически создалась при release СПП элемента). А капитализировать на несколько.Капитализация тоже делается через СПП элементы.А в правиле распределения можно только указать валюту контролинга. (% не помогают-руб.все равно получаются не соответствующие оригинальному документы). Можно ли как-то решить?
2. Те же изначальные установки, но ОС покупаются только в рублях. И капитализировать надо несколько с одной карточки 08. Правило распределения по Amount вообще ни как не использовать. Пробовала сначала распределять на карточку 08, и сразу же 01. Добавлять следующую покупку ОС на СПП элемент. Распределять на 08. А вот на 01 уже не получается - система выдает ошибку:невозможно распределение 200% в одном периоде.Даже если я использую Processing type-partial capitalization, но при settlement на 01 в правиле распределения определяю обе записи в одном периоде.(первая уже перенесена с 08 на 01). Есть ли какое то решения для такой ситуации. Может где-то проекты можно перенастроить?
Надеюсь изложила не очень запутанно и много.
Спасибо за любые советы заранее
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 10:14
Возможно вам поможет расчет по отдельным позициям (необходимо чтоб соответствующий класс НКС 08* счета имел соответствующую настройку). В этом случае для каждой отдельной позиции можно задать свое правило расчета на готовое ОС. Транзакция CJIC.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 10:16
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 18:20
Вт, авг 24 2004, 07:19
Как вариант: можно завести несколько вспомогательных СПП (каждый со своим ОС, т.е. куда вы хотите распределить), затем перенести затраты с основного СПП на эти всп.СПП и затем расчитать их.
Кроме того, в правиле расчета кроме процентов, можно использовать весовые коэффициенты.
 Заголовок сообщения: Капитализация ОС
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 21:56
Спасибо за советы.
А где определяется/настраивается использование весового коэффициента и к какой валюте он применяется? К обеим или только к руб или к долл.?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 06:49
Затраты, собранным на СПП распределяются по получателям пропорционально указанным в правилах расчета вес.коэффициентам. И вроде расчет по коэффициентам идет отдельно на разные валюты (КЕ, объекта). Лучший способ понять как это работает:
1. Создать проект у котрого 3 СПП.
2. В правиле расчета СПП1 задать 2 строки с 2-мя оставшимися СПП (СПП2 и СПП3) и указать весовые коэффициенты, например для СПП2 - 3564, для СПП3 - 6436.
3. На СПП1 кинуть, например, 100 р.
4. Рассчитать СПП1
5. В результате на СПП2 должно появиться 35,64 р., а на СПП3 - 64,36 р. Пропорционально расчитаются затраты и в валюте КЕ.
