Текущее время: Ср, июл 01 2026, 02:55
 Заголовок сообщения: Банки, филиалы, БИКи и ключи
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 18:36
Ср, сен 22 2004, 15:57
Кто как поступает с филиалами банков? Например для какого-нибудь Тверского ОСБ в файле БИКов ЦБР есть одна запись. Но на месте же существует куча филиалов и отделений с таким же БИКом и коррсчетом этого Тверского ОСБ. Местные хотят всё загрузить, чтобы название банка получателя было якобы полным. Никто не разбирался обязательна ли такая детализация?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 20:33
Сб, май 14 2005, 18:38
Add On рекомендует вести филиалы банков следующим образом:
- Кодом основной записи банка(ОЗБ)-филиала является БИК головного банка + номер филиала (Например, 044123456-7859)
- Название филиала ведется в адресных данных ОЗБ в полях Имя1-Имя4.
В этом случае в платежных поручениях в поле Получатель укаывается название организации-получателя и название филиала банка (как и требуется).
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 07:59
Да это понятно. Хотелось узнать обязательно ли это делать.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 05:41
Чт, ноя 11 2004, 08:30
Если вы платежки получаете из системы, то обязательно. Требования по заполнению Платежного поручения оговорены в «Положении о безналичных расчетах в РФ» № 2-П от 03.10.02»
 Заголовок сообщения: А какое решение может быть по филиалам Сбербанка?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 14:55
У филиалов Сбербанка могут быть свои филиалы, как сдесь быть.
Рекомендаций SAP по этому поводу я не нашел :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 16:15
Вт, авг 17 2004, 10:41
А САП должен выпускать рекомендации по КАЖДОМУ банку? Или все-таки консультант иногда должен и САМ думать?
:evil:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 16:37
Вс, окт 17 2004, 11:34
можно даже определить Гуглем географические координаты офиса Сбера и куда-нибудь их записать, если так "хотят пользователи". Однако, если хотелки явно выходят за рамки требований руководящих документов и здравого смысла, консультант должен сам принять решение, чем он будет заниматься:
- танцевать с бубном
- жестко, но корректно ставить на место дураков с инициативой.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 16:39
Пт, авг 12 2005, 00:55
немножко офф, но.
Насколько я понимаю в системе есть ограничение на длину названия компании-контрагента до 40 символов? С этим кто-то борется?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 16:51
verter2k написал(а):
немножко офф, но.
Можно любую информацию держать в длинных текстах основных записей. Доставать оттуда, например программой печати (см. форум про АВАРу) и впечатывать куда надо.
 Заголовок сообщения: Re: А какое решение может быть по филиалам Сбербанка?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 12:52
Тут вы ошибаетесь.
см. документ "Печать платежного поручения и требования. Документация " в service.sap.com, страница 13.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 18:51
Пн, фев 14 2005, 17:16
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, одну вещь.
САП рекомендует делать так:
- «Код банка» = БИК Головного отделения,
- «Ключ банка» = БИК головного отделения + условный номер отделения (филиала).
Использую транзакцию FBZP. Когда меняю ключ, автоматически меняется код банка. Можно ли как-то отключить такое копирование? Или есть какой-то другой способ заведения филиала в систему?
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 23:47
Проверьте параметры страны. Там указывается правило формирования ключа и кода банка, а также их связь.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 13:52
Чт, ноя 16 2006, 19:24
Я решал эту задачу иначе:
Z таблица: контрагент, тип банка партнера, очень длинный текст.
В этом длинном тексте ведется наименование получателя платежа. Таблицу ведет казначей.
В итоге: не нужно делать технических записей филиалов в справочнике "Банки" и есть куда записать название получателя, если оно отличается от имени кредитора.
адд-он на мой взгляд не очень удобно решает проблему.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 14:22
Спасибо за информацию. Но... у нас пока главная установка: "Максимум стандарта, минимум разработок". Согласна, стандарт не очень удобен.
