Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: ЭКзит для редактирования данных в других позициях заказа сбыта
СообщениеДобавлено: Сб, авг 29 2009, 11:57
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый!
Есть необходимость при вводе новой позиции в сбытовой заказ (таблица VBAP) поменять пару полей в позиции, которая уже была на момент ввода.
VBAP-cmpnt, в частности.
Еще точнее: добавление позиции (и, соответственно, редактирование предыдущей) делается именно в тр-ии va02. То есть данные по первой позиции в VBAP уже сидят.
И вот обнаружилось, на мое несчастие, что ни mv45afzz, ни mv45afzb не дают поменять данные в уже прописанной таблице. Я меняю значения в xvbap (так как vbap в этих экзитах - структура), они сохраняются, но - увы - после выхода VBAP-cmpnt Не изменилась. Хотя на вводимых в текущем сеансе позициях этот метод действует. А вот на тех, которые уже были при входе в документ - ноль эмоций...
Пожалуйста, подскажите - другой экзит или другой путь решения, как мне изменить данные!
 Заголовок сообщения: Re: ЭКзит для редактирования данных в других позициях заказа сбыта
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 01:28
Чт, мар 09 2006, 10:12
Если смотреть из USEREXIT_SAVE_DOCUMENT или USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE
то если не ошибаюсь в XVBAP хранится состояние документа на момент открытия, а вот в YVBAP хранятся изменённые позиции (не изменённых там нет), возможно следует изменить и добавить позицию в YVBAP
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 12:24
Спасибо, но не помогло! :(
Тот же результат: в VBAP - прежние данные, не взирая на изменение...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 02:21
в yvbap есть поле UPDKZ (Индикатор обновления) его заполняли?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 07:17
Чт, окт 06 2005, 16:44
Наташа,при изменении существующих позиций сбытового заказа в XVBAP обязательно нужно выставлять поле UPDKZ = 'U'. Перед изменением данных нужно скопировать данные изменяемой позиции в YVBAP. При создании новых позиций UPDKZ = 'I', поэтому для них все изменения сохраняются.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 17:21
Джентльмены, спасибо большое за участие! :)
(Особенно приятно было получить ответ от старого знакомого! :)).
Но, к сожалению моему великому, окаянное поле CMPNT, прикидывающееся уже совершенно определенно перезаписанным на последнем экзите, после сохранения оказывается в таблице таким же, что и до всех с ним программных махинаций :(
ДЕло передано из моих ... кхм... не совсем ровных рук - к настоящему разработчику. Очень надеюсь, что он изловит коварное заполнение! Иначе нас обоих посадят в позу лотоса, невзирая на пол и возраст... :?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 13 2009, 12:38
Наташа, заполнять данные нужно ТОЛЬКО в USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE.
USEREXIT_SAVE_DOCUMENT вызывается уже после того, как данные VBAP сохранены.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 13:55
К сожалению, видимо, данные по кредитованию обновляются позже. :(
Я немножко пожмакала в отладчике на F6 после выхода из USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE, xvbap продолжал оставаться правильно заполненным... потом пару раз нажала F7 и ... вышла на диалоговый экран ввода номера документа в va02. В таблице VBAP же сидело снова то же, что и было до моего "хирургического" вмешательства :(
Код, конечно, простой, но на всякий случай приведу (опустив незначимые if перед ним).
LOOP AT xvbap.
MOVE-CORRESPONDING xvbap TO yvbap.
xvbap-cmpnt = ''.
xvbap-UPDKZ = 'U'.
MODIFY xvbap INDEX sy-tabix TRANSPORTING cmpnt.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 14:25
Пн, июн 05 2006, 13:33
Может так?
MODIFY xvbap INDEX sy-tabix TRANSPORTING cmpnt updkz.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 14:45
хоть, конечно, слона-то я и не приметила... но реакция системы на дополнение была той же... :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 15:41
Пт, окт 31 2008, 15:58
Добрый вечер.
Список расширений по теме:
SDTRM001 Reschedule schedule lines without a new ATP check
V45A0001 Determine alternative materials for product selection
V45A0002 Predefine sold-to party in sales document
V45A0003 Collector for customer function modulpool MV45A
V45A0004 Copy packing proposal
V45E0001 Update the purchase order from the sales order
V45E0002 Data transfer in procurement elements (PRreq., assembly
V45L0001 SD component supplier processing (customer enhancements
V45P0001 SD customer function for cross-company code sales
V45S0001 Update sales document from configuration
V45S0003 MRP-relevance for incomplete configuration
V45S0004 Effectivity type in sales order
V45W0001 SD Service Management: Forward Contract Data to Item
V46H0001 SD Customer functions for resource-related billing
V60F0001 SD Billing plan (customer enhancement) diff. to billing
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/en/64/72369adc56d11195100060b03c6b76/frameset.htm
Under user exits-->user exits in sales-->user exits in sales document processing
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 15:45
Наташа написала:
LOOP AT xvbap.
xvbap-cmpnt = ''.
xvbap-UPDKZ = 'U'.
ENDLOOP.
Наташа, YVBAP тоже надо заполнять.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 15:46
Ср, апр 29 2009, 07:08
А пробовали использовать USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 16:43
Наташа написала:
Разве это не оно?
Или нужно измененными данными YVBAP заполнять?
Сорри, туплю, наверно... :oops:
То Чёрный Freelancer: да, в первую очередь... :(
То Абрамов Виктор: спасибо! :) правда, на первый взгляд (по названиям) не подходит, но можно попробовать везде побрекпойнтиться - где-нибудь да сработает...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 16:59
Это просто перенос заголовка, если нужно добавлять записи в yvbap, то нужно дописать
APPEND yvbap.
