Текущее время: Сб, сен 26 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: Банковские счета.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 14:01
Вс, авг 09 2009, 19:30
Проблема вот в чём. При создании собственного банка, а затем банковского счёта (расчётного/рублёвого), система даёт создавать счёт. При создании именно валютного счёта для этого же банка система ругается на неверный номер банковского счёта ... Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело? Дело точно не в счёте ГК, проверял.
 Заголовок сообщения: Re: Банковские счета.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 14:02
Вс, окт 17 2004, 11:34
antoxa1484 написал(а):
Как именно ругается? Текст сообщения, код?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 14:13
Неверный номер банковского счёта: № сообщения AR 124.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 14:30
Проверьте, совпадает ли валюта счета в настройке банковского счета с валютой счета ГК, которому вы присваиваете банковский.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 14:40
Проверял, валюты в счетах совпадают.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 14:49
Счёт 40...00. Если, например, в банковском счёте вместо последнего 0 указать 1, а альтернативный номер счёта оставить без изменения или вообще удалить система такие настройки проглатывает! Контрольный ключ: 40, банковский счёт: ...00.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 16:49
Пт, сен 22 2006, 10:07
Помню копался в алгоритме проверки РС.
Программа смотрит 20 код РС, проверяет на наличие в нем символов отличных от цифр, потом начинает сравнивать группы цифр с некоторой константой (причем не понятно почему именной такой).
Счет абсолютно реальный, и действительно присвоен предприятию.
В форму смотрел - решения не нашел.
В итоге, каюсь, проставлял его при помощи отладчика.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 16:59
А как именно, не подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 17:20
Спросите у своих коллег...
"У нас не принято произносить его имя!"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 17:28
Через отладчик я уже изменял значения отдельных полей и представляю о чём речь. Интересуют всего лишь подробности.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 17:38
Хорошо, в таком случае, я игнорировал сообщение об ошибке.
Пропускал его и сохранял запись в FI12 - затем переносил в продуктив.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 17:44
ФМ который проверяет счет называется BANK_ACCOUNT_CHECK.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 17:46
В FI12?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 17:59
Да.
И в нем еще вот такой вызывается.
FI_CHECK_BANK_ACCOUNT_RU
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 18:05
REFE1 = SUMME MOD 10.
IF REFE1 <> 0.
MESSAGE E124 RAISING NOT_VALID.
ENDIF.
И вот Ваша проверка.
Точнее общая...
И смысл смотреть остаток от деления на 10, я не знаю.
Может кто-то прольет свет на это...
