Текущее время: Вс, мар 29 2026, 14:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как быть, предварительно сохраненная (непроведенная) Банковская выписка в отчетах???
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 08:12
Вт, ноя 07 2006, 07:26
Уважаемые Гуру ,подскажите, как сделать так или чем воспользоваться чтобы можно было увидеть непроведенную банковскую выписку в отчетах, например в Корреспонденции счетов и других. Необходимо также видеть текущее сальдо по банковскому счету, с учетом непроведенных банковских выписок!
 Заголовок сообщения: Re: Как быть, предварительно сохраненная (непроведенная) Банковская выписка в отчетах???
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 13:21
Ср, фев 01 2006, 16:49
FEBKO - Заголовок банк выписки
FEBEP - Позиции банк выписки
FEBCL - Данные выравнивания
FEBRE – Ссылочная запись к отдельной позиции электронной выписки из счета
FEBVW - Управляющие записи ElectronBanking
FEB* - на всякий случай
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 18:17
Plank написал:
По таблицам я вкурсе. Но задача стоит немного иначе. Вообщем необходимо своять отчет где бы была возможность видеть План/Факт. По данным таблицам я смогу собрать только Факт. А вот самая главная проблема где можно вести ПЛАНОВЫЕ показатели по Осн.счетам, т.е по банковским счетам (р/с)??? Стандартных настроек не нашел. Есть вариант посредством CO или BW!!
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 21:23
Что значит ПЛАН? Бюджет? Тогда вам к соседям, FI-FM.
У нас только ФАКТ, то есть бухгалтерский учет совершенных операций...
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 00:07
Что-то мне подсказывает, что в ГГК есть возможность ввода плановых данных без помощи FI-FM и даже без CO. Что-то вроде того, что раньше было доступно в Учете МВП.
А автору данного сообщения рекомендую прочитать ссылку в моей подписи. Особенно тот раздел, где указывается, что лучше спрашивать "как достичь цели YY", а не "почему с помощью инструмента ХХ у меня не получается сделать YY".
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 04:54
darkduck написал:
А более конкретней можно!? С помощью какого инструмента можно вести "план"?
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 11:26
Финансы - Главная книга - Периодические работы - Планирование
SPRO - Финансы - Бухгалтерия ГК - Планирование
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 06:41
Вс, окт 17 2004, 11:34
А мне то-то подсказывает, что в части второго поста автора топика копать надо в сторону прогноза ликвидности FF7A/FF7B :)
По первому вопросу - не очень понятно, где автор хочет смотреть сальдо - в банковском учете или в бухгалтерском. Если в банковском - FF.6, которому все равно, проведена выписка или нет. Но иногда даже и FEBAN может быть полезен - там для загруженных выписок показывается статус проведена/не проведена.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 06:49
Sedlo написал:
Вообщем сейчас суть проблемы в том чтобы, предварительно зарегистрировать банковскую выписку (необходимо чтобы предварит. зарегистрированные проводки отображались в табл.VBSEGS(K,D),VBKPF), банковская выписка такого не позволяет и к сожалению не прописывает данные в своих таблицах (FEB***)? Собственно сейчас два вопроса, как предварительно зарегистрировать банк выписку?
И второй, с каких таблиц можно будет "вытащить" данные по выписке (интересует кореспонденция и сумма по операциям) не проведенной, а сохраненной!?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 09:20
Не совсем понятна Ваша терминология, что вы понимаете под предварительно зарегистрировать банковскую выписку? Предварительная регистрация выполняется в таблицах FEB*. При постобработке, которая может выполняться и при загрузке, выполняются проводки по бухучету. Может быть, Вы хотите создавать предварительно зарегистрированные FI-документы, которые потом будете проводить окончательно?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 10:39
Sedlo написал:
Может быть немного перепутал терминологию, сейчас выписка временно сохраняется, и прописывается в табл FEB* (т.е. как я понимаю банковские проводки), но что там пишется? Заголовок, счет (банка), операция и т.п. Но самое главное что нам надо, это корреспондирущий счет , контрагент , там нет....
Вы правильно в конце написали, мне надо предварительно зарегистрированный док-т FI, только созданный посредством банковской выписки (т.е. мне нужны позиции банк выписки), который в последствии либо удалится либо будет проведен в ГК.
В постобработке еще имеется возможность предварительно зарегистрировать док-т., но вся проблема в том что проводка создается пакетником, и не регистрируется тогда.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 11:03
Сам лично не пробовал, но не исключаю возможности создавать из выписки предварительно зарегистрированные документы. Насколько я помню, выписка позволяет иметь до 8 статусов проводки в FEBKO и FEBEP. Те самые, которые "па падонски" позволяют из проведенной выписки сделать непроведенную. Из "живых" статусов видел только необработанные и проведенные. Возможно, какие-то из остальных статусов и работают с предварительной регистрацией документов. Но это все ИМХО из области предположений.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 11:25
Пт, сен 22 2006, 10:07
При пост обработке выписки можно обработку онлайн делать или пакетник формировать.
В обоих случаях документ генерится обычный - бухгалтерский.
Не уверен, что каким либо образом можно делать предварительно зарегистрированные документы.
Все делается с какой-то целью, а для чего вам нужна такая операция?
Может сможем предложить более грамотное решение...
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 11:38
Кросафчег!!! написал:
Можно, вид обработки настраивается в "парметрах настройки"! Попробовал даже временно сохранить документ (в постобработке) с присвоением ему номера (даже сохраняется в табл.BKPF).
А потребовалось это для создания отчета по ДДС (т.е. план/факт). Т.е. часть данных должна "берется" из позиций банк.выписки. , т.е. может быть в качестве плана оплат на день.. Ну вот такое у нас извращенное решение.
ПС: ДаркДак, извините за что мне предупреждение, и где почитать правила форума ?
ПСС: Лучше бы ответили по существу!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 12:16
Ну решение у вас действительное извращенное.
Для ДДС актуальны все 5* счета, а вы строите все на выписках - т.е. только на 51.
Выписка - в любом случае это факт уже свершившихся операций, который можно сразу проводить - для чего предварительно регистрировать (если только для проверки??)?
А платежный календарь вы как планируете? Нf основании каких документов R\3?
