Текущее время: Сб, июн 20 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Настройка обновления для документа и позиции
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 11:31
Чт, сен 03 2009, 18:20
Здравствуйте,
кто знает, как сделать настройку обновления для документа и позиции. Может транзакцию подскажите, спасибо.
Ольга
 Заголовок сообщения: Re: Настройка обновления для документа и позиции
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 16:39
Чт, сен 29 2005, 07:34
вы про что имеете в виду? ИСЛ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 16:50
Тр. OVRO
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 17:08
SPRO-Общая логистика-ИСЛ-Хранилище данных логистики-Обновление-Управление обновлением-Параметры настройки:сбыт-Статические группы... тут присвойте нужную группу торговому документу, затем
SPRO-Общая логистика-ИСЛ-Хранилище данных логистики-Обновление-Управление обновлением-Параметры настройки:сбыт-Группа обновления-Проверка обовления на уровне заголовка
СбытОрг Канал сбыта Сектор Схема клиента (прописанная в ОЗД) 1 ИСС: документ сбыта, поставка, фактура
СбытОрг Канал сбыта Сектор Схема клиента (прописанная в ОЗД) 2 ИСС: возврат, поставка возвращ. материала, кредитовое авизо
для своего ТД, для позиции
SPRO-Общая логистика-ИСЛ-Хранилище данных логистики-Обновление-Управление обновлением-Параметры настройки:сбыт-Группа обновления-Проверка обовления на уровне позиции
тут аналогично
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 13:59
Justudent, привет.
Все сделала, добавила. А как создать транспорт на перенос?
Спасибо, Оля
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 14:06
если я вас правильно понял, то вот тут всё написано
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2657&hilit=OLIX
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 15:35
Нет, не совсем.
Но это тоже была полезнаю информация.
У нас две системы одна разработка, другая продуктив. Мой вопрос: как можно настройки из разработки перенести в систему продуктива.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 15:58
Вт, апр 08 2008, 10:42
http://help.sap.com/saphelp_nw04/Helpda ... ameset.htm
 Заголовок сообщения: Re: Настройка обновления для документа и позиции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 19:39
Пт, апр 28 2006, 22:39
В большинстве случаев система сама предлагает транспорт создать (проверьте у Базисника, та ли вообще система и настроен ли там путь для транспорта или как там это называется правильно). А если нет, то посмотрите меню в тех транзакциях, где делали изменения - там зачастую Транспорт где-нибудь прячется. Крайне редко необходимо создавать транспорт какими-то другими методами, в ИСЛ такого не припомню. :?
