Текущее время: Сб, сен 26 2026, 07:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как отменить документ выравнивания , в котором выровняли 20 000 документов.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 07:51
Вт, янв 13 2009, 14:52
Ситуация такая - выровняли 20 000 документов. Один документ из этих 20 000 был выбран некорректно. Требуется отменить выравнивание. Отмена делается через транзакцию FBRA. Процесс выполняется вторые сутки. Администратор системы отменил процесс, никаких изменений не произошло. Документ остался документом выравнивания. Кто сталкивался с такой ситуацией ( 20 000 документов) подскажите может существует другой способ отменить выравнивание или может быть как то можно расширить возможности стандартной программы.?
 Заголовок сообщения: Re: Как отменить документ выравнивания , в котором выровняли 20 000 документов.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 07:59
Вс, окт 17 2004, 11:34
ASIA написал:
Насколько я помню, в ФИ-документе может быть до 999 позиций. Я отстал от жизни?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 08:10
Я имела в виду не позиции в документе. а 20 000 документов выровняли , остаток = 0, поэтому в документе выравнивания только 3 позиции
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:10
Вт, авг 15 2006, 19:37
ASIA написал:
а само выравнивание 20000 доков сколько длилось? и отмену делаете со сторно или просто отмену?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:31
Выравнивание длилось где то минут 40. выравнивание делаем со сторно
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:35
ASIA написал:
если очень срочно надо, тогда можно попробовать отменить без сторно - вариант, конечно не самый правильный, но если нет PSM-FM, то можно (пусть коллеги поправят, если еще какие противопоказания вспомнят)
PS еще можно поробовать через FBRA_LOAC, если проблема из-за большого количества блокировок при отмене выравнивания (подробности в ноте 487347
Последний раз редактировалось Delicia Чт, сен 17 2009, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:36
Если выравнивание было 40 минут, то отмена должна быть примерно столько же.
Я бы в SM50 (кажется) посмотрел какая программа "висит" так долго. Есть вероятность, что висит какой-нибудь пользовательский user-exit или OpenFI.
У меня был прецедент, когда сбытовики без ведома финансистов написали OpenFI, в котором выбирали из BSEG по номеру сбытового документа (VBELN). И потом удивлялись, почему у них программа так долго отрабатывает. :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:37
Delicia написала:
ASIA написал:
Если в документе выравнивания есть курсовая разница, то без сторно отменить система не даст.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:46
darkduck написал:
Delicia написала:
да, согласна. Тогда через FBRA_LOAC попробовать остается
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:52
FBRA_LOAC - это транзакция?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:55
ASIA написал:
да, но Вам необходимо будет создать ее согласно ноте 487347 (+ применить коррекцию из ноты)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 10:12
вообще до 25000 должно еще работать
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 11:35
Пт, сен 22 2006, 10:07
Ещё можно сделать LSMW по отмене выравнивания, и запустить его в фоновом выполнении.
Делаться тоже будет долго, но не сбросится и не будет мешать.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 14:31
Подскажите пожалуйста при создании FBRA_LOAC, при сохранении транзкции в Атрибутах какой Пакет необходимо выбрать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 14:34
При запуске LSMW требуется выбор поля Project. Всего два значения дала наша система на выбор и оба не подходят или без разницы?
