Текущее время: Чт, апр 30 2026, 23:21
 Заголовок сообщения: Настройка экрана просмотра пломб в ЕО
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 14:34
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Есть потребность добавить еще некоторые поля (актиная тчк \ неактивная) на экран просмотра пломб через единицу оборудования.
Возможно ли такое сделать. Заранее спасибо .
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 14:56
а через что реализованы пломбы?
как входишь в их просмотр?
СообщениеДобавлено: Сб, май 21 2005, 11:46
Захожу в просмотр через IE02 \ 03 - КНОПКА ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 06:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
кажись на этом экране "законным" способом новых полей не добавишь.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 07:33
А "незаконным" через абап ..можно абаперам написать ...на создание
Пожалуй так и сделаю . Спасибо всем . :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 08:33
Ну почему - абап вполне законен :) особенно если пользуешься экзитами. Кстати, я поторопился, сказав что нет законных способов... покопался нашел пару экзитов:
IMRC0002
IMRC0003
в хэлпе к экзитам декларируется что через эти экзиты можно вызвать в том числе и customer-screen.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 11:24
Спасибо большое . Вы мне очень помогли .
 Заголовок сообщения: Просмотр точек измерения списком активных и неактивн
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 08:51
Доброе утро.
А что мешает не изобретать велосипед а получить эти данные через стандартную транзакцию IK07 по структуре или массиву объектов.
Good luck.
Alexey
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 09:06
Чт, авг 19 2004, 07:31
2OlegDm
Объясните пожалуйста подробнее что я должен сделать чтобы решить проблему volkovas, а то я что то недопонял....
ну посмотрел вышеобозначенные екзиты, но на существующий экран я же не могу добавить поле, там вроде как подэкранов я не заметил...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 06:51
Eugene написал(а):
2OlegDm
С этим экзитом дела не имел, просто привожу справку:
1. Расширение IMRC0002
The function module EXIT_SAPLIMR0_002 (IMRC0002) mentioned in this SAP enhancement
is called when you call up the function code "+PT1" during the online
processing of a measuring point.
This makes it possible to:
o trigger customer-specific functions, or to
o call up customer-specific screens.
If you have extended the table IMPTT to include user-defined fields by
creating the customizing include CI_IMPTT, these fields can be displayed
and maintained in the customer-defined screens.
For more information, see the documentation for the function module.
2. ФМ EXIT_SAPLIMR0_002____________________________________________________
Short text
User Exit for Customer Function in Measuring Point Menu
Functionality
This user exit enables the following customer-specific enhancements:
Triggering of customer-specific functions based on the online processing of a measuring point. This can also involve calls of programs outside the R/3 System. The R/3 System then acts as a client.
Calling of customer-defined screens for displaying and maintaining customer-defined data fields at the measuring point.
Example
An external visualization program can be started as a customer-specific function for a process that is to be analyzed. The current measuring point can be highlighted graphically in this process-visualization. In so far as this involves non-critical functions, the operation of the external process can occur directly from the R/3 user interface as the result of customer-specific functions.
Notes
The SAP enhancement IMRC0002 must be activated if you want to use the function module.
The data fields of the measuring point contained in the structure IMPT_USR1 can be changed using the parameter UPDATE_DATA_IMPT. A prerequisite for this is that the field UPDATE_DATA_IMPT-POINT is filled correctly and that the parameter ACTIVITY_TYPE is not equal to "3" (Display). In addition, the parameter UPDATE_INDICATOR must either have the value "I" (Insert) or "U" (Update).
If you have extended table IMPTT to include customer-defined fields by creating the Customizing include CI_IMPTT, then these fields are also available to you in the structures IMPT and IMPT_USR1.
Parameter
ACTIVITY_TYPE
UPDATE_INDICATOR
DATA_IMPT
DATA_IMPT_OLD
UPDATE_DATA_IMPT
Exceptions
Function group
XMRC
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 08:50
да справку по модулю то я прочитал
насколько я понял это для обработки пользовательских полей дополнительно включенных в таблицу, структуру и соответственно для их обработки на отдельном пользовательском экране...
поле то уже есть и его надо вытащить на существующий экран
я решения не вижу...может кто ткнет носом?
 Заголовок сообщения: Добавление своих элементов
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 11:19
Создаешь свои элементы данных , помещаешь их в include расширение , создаешь свой подэкран помещаешь туда свои элементы, пишешь программу обработки логики PAI данных подэкрана .
спроси своих ABAPEROV своими силами тяжело здесь нужен опыт особо с логикой .
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:30
к счастью или сожалению я и есть абапер...поэтому я конкретному человеку вопрос и адресовал потому как он тоже большей частью абапер вроде как
:D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 06:50
Евгений, похоже то, чего хотите вы сделать без модификации стандартного кода не сделаешь (это чисто мое мнение - но я не абапер, так что может более продвинутые форумчане натолкнут на какую-нить идею - хотя я в этом глубоко сомневаюсь).
Может стоит показать заказчику, что вот 2 варианта: 1-модификация кода и все что за этим следует, но зато доп.данные видны на станд.экране; и 2 вариант-чтоб увидеть доп.донные просто нужно нажать доп.кнопку, откроется новый экран и на нем вы увидите все что нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 07:23
:D
ну вот а я вас считал заслуженным абапером, моё мнение не изменилось, даже если вы и не абапер
второй вариант я естественно сразу и предложил и вообще сказал что не понимаю смысла действия(вытаскивания этого поля на экран), когда можно двойным щелчком увидеть всю точку - это уже все есть в стандарте
я конечно могу поправить стандарт только по своему опыту знаю что
1. это офигенный геморой на довольно длительный срок
2. безболезненно вклиниться в стандарт удается редко
3. в случае какого либо неосторожного движения огребать придется мне
В общем стандарт править в данном конкретном случае считаю нецелесообразным и подчинюсь только прямому приказу начальства, а второй вариант это стандарт и есть
