Текущее время: Чт, апр 02 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: Дополнительное поле
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 19:07
Пт, сен 09 2005, 10:14
В документе ассигнование средст требуется вести дополнительную аналитику по точкам продаж. Т.е. с какого ПФМ, Финансовой позиции и для какой точки продаж.
БЕ и бизнес сферы уже заняты.
Вопрос есть ли в FM что нибудь подходящее для учета по точкам продаж?
Если штатная возможость в Erp 2005 добавить свое поле в документ ассигнование?
Как выкручивались из подобной ситуации кроме как бить в текст?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 23:57
Чт, окт 20 2005, 08:45
Если каждой точке продаж сопоставить функциональную сферу, либо мвз(хотя это не совсем правильно с точки зрения концепции CO.....тут бы больше мвп подошло....) то можно проставлять ручками, либо выводить эти признаки деривацией.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 09:51
Вт, авг 17 2004, 09:46
Добрый день:)
Насколько я поняла, если информация по точке продаж необходима как дополнительная аналитика и нет необходимости осуществлять ни контроль наличия, ни планирование, тогда вполне можно обойтись расширением CI_COBL на это поле и управлять им через структуру полей стандартно в ассигновании средств.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 09:36
эх....как же не люблю я это расширение :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 11:47
Почему? Где могут быть трудности?
Пользовалась им неоднократно, но не сталкивалась с проблемами.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 11:52
Вт, авг 15 2006, 19:37
Да, расширение опасное, и сап в случае проблем поддерживать не будет, сошлется на consulting service. А кто-нить <я не знать русский языка> его в 6.0 до конца на практике довести?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 11:59
Вы, видимо, вставляли только свои поля на Z*....мы в свое время сделали глупость и добавили одно из стандартных полей, а потом еще перенесли в продуктив(после теста разумеется) в результате чуть не поломали систему, с тех пор к COBL-у у меня негативное отношение...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 12:09
В 6.0 теперь стандартное поле просто так в COBL не вставишь, идут проверки по ряду структур и после этого система добавляет суфикс к полю, но все равно в итоге и с пользовательским полем в 6.0 тяжеловато все получается. Когда мы стояли на перепутье, в итоге выкрутились на решении без расширения COBL.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 19:10
В общем я тоже склоняюсь к include на z- поля
 Заголовок сообщения: to dante14
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 19:21
to dante14
Мы в результате исканий добавили CI_KBLP а не в CI_cobl тогда передалывать программы транзакций FMZ1\2\3 не приходится.
Правда думаю - какие еще тесты кроме ввода и отчетов по данным документам сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 10:26
Да расширение CI_KBLP можно использовать безбоязненно, а точнее не только можно, но и в данной ситуации нужно. :)
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительное поле
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 11:24
Пт, апр 15 2005, 12:28
Подскажите, пжл:
Есть ли возможность и если есть, то каким образом, добавить свои поля на экраны документов выделения средств без запрашивания ключа на изменение стандартных программ SAP (версия 4.6)?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 12:31
Ср, авг 26 2009, 22:25
Имеется в виду ключ разработчика или ключ доступа?
Для работы с CI_KBLP, CI_KBLK через FMREW нужен только первый.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 13:50
ДрКурпатов написал:
Ключ доступа...
Расширения CI_KBLP, CI_KBLK в R/3 версии 4.6 отсутствуют.
