Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: Учет по МВП
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 17:13
Ср, фев 04 2009, 09:51
Когда включен режим учета по МВП и проводишь суммы по затратных счетах по умолчанию в поле МВП вставляется фиктивное МВП!!
Подскажите как сделать так что б это поле не заполнялось или как удалить фиктивное МВП !
 Заголовок сообщения: Re: Учет по МВП
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 08:45
Вт, ноя 07 2006, 09:49
oko_5 написала:
Никак не удалить. На то оно и фиктивное, чтобы подставлялось в тех случаях, когда явно не указано. То есть если активен учет по МВП, нельзя проводить без объекта. Экзитами можно замещать. Все зависит от задачи.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 11:47
Нам нужно МВП когда мы проводим суммы по не затратных счетах! В случае же затратных счетов нам достаточно контировки МВЗ или заказ И совсем не нужно что б заполнялось поле МВП которое автоматически заполняется фиктивным МВЗ! Может есть какая то возможность исключить это ??
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 11:58
oko_5 написала:
Насколько я знаю — так сделать нельзя. Вы можете создать какое-нибудь техническое МВП, и попытаться найти экзит или другую функциональность, чтобы подменять фиктивное МВП на техническое в нужных ситуациях.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 14:17
У меня еще один вопрос по МВП!
Есть ли какойто стандартный отчет в системе аналогичный например отчету по МВЗ отдельные позиции ,
Где можно было увидеть суммы по счетам в разрезе МВП ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 14:28
oko_5 написала:
Конечно, сложно найти отчеты по отдельным позициям в дереве учета по МВП:
KE5Z - факт
KE5Y - план
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 14:54
Спасибо ! Мы видели эту транзакцию KE5Z !
Почему то у нас она не работает Вернее работает но данные не выдает ! Пишет что нет данных
Хотя если смотреть на данные через обыкновенный просмотр сальдо по счету и подсоединить там поле МВПпри посмотре то видно что данные занесены и введены МВП !! Может быть у нас что то не донастроено по МВП ????
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 15:27
Пт, апр 10 2009, 11:13
транзакция 1KEF должен быть включен он-лайн перенос
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 15:52
Включила ! Дальше не работае! Пишет что нет данных !
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 16:07
oko_5 написала:
В спро перенос фактических данных, для каждого модуля.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 16:41
oko_5 написала:
работать начнет после новых проводок. старые переносите вручную...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 11:39
Спасибо ! Все заработало!
Подскажите еще какие проводки с документаFI попадаю в таблицу для отдеьных позиций МВП !
Возникла проблема !
Например в документе есть FI проводка по доходу и проводка по ПДВ от этого дохода с привязкой к МВП !
А в отчете отображается только проводка по доходу ! А проводки по ПДВ нет ! Почему ? Хотя в финансовом документе FI она есть !И сумма по документу равна сумме доходу минус сумма ПДВ! А в отчете по МВП она равна только сумме по доходу!!!
Может это связано с параметрами бухгалтерских счетов??
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 17:14
Пн, фев 02 2009, 13:08
А как провести стат проводку на МВП, когда мы проводим затраты на объект контировки?
Нужно,чтобы проводилась на МВП, отличное от МВП,указанного в объекте контировки.
Сейчас автоматом подтягивается МВП Dummy.
Хотим,чтобы проводилась на выбираемое МВП.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 08:18
Пт, фев 15 2008, 08:28
Здравствуйте! Подскажите запускаю отчет KE5Y и для некоторых БЕ выходит отчет, а для некоторых БЕ нет. Хотя планирование было для обоих БЕ. Заранее спасибо!
