Текущее время: Пн, май 11 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: Изменение таблицы AFPO при закрытии заказа
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 18:39
Вт, сен 15 2009, 18:25
Здравствуйте. Интересует такая проблема. Мне необходимо при техническом закрытии заказа (например в транзакции CO02) при определённых условиях выставить галочку "Поставки закончены". Она подтягивается, насколько я понял, из таблицы AFPO, поля ELIKZ.
На закрытие я реагирую с помощью badi.
Мне хотелось бы узнать каким способом можно выставить необходимое значение в ELIKZ. Какой ФМ, и как им пользоваться, или ещё что-нибудь. CO_VB_RECEIPT_ORDER_UPDATE обновляет AFPO, но им непонятно как правильно пользоваться. Считывать из AFPO я уже научился всякими способами, но вот изменять..
CO_BI_AFPO_GET/SET/UPD etc таблицу AFPO не апдейтят (только считывают во внутреннюю таблицу AFPO_BT, её же и апдейтят). Возможно пригодятся в промежуточных шагах.
В-общем, специалисты, прошу у вас помощи.
- What makes the grass grow?
- BLOOD! BLOOD! BLOOD! (c)
 Заголовок сообщения: Re: Изменение таблицы AFPO при закрытии заказа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 09:57
Ср, июл 29 2009, 08:28
Для этого существует операция "Закрыть".
Данный заказ в планировании не участвует, резервирования тоже не учитываются.
В СО в расчете периода (коллекторов) участвует.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 16:26
Чт, май 10 2007, 09:15
Для определения WORKORDER_UPDATE можно сделать следующее:
* Определяем позиции компонентов по Производственному заказу
CALL FUNCTION 'CO_BC_RESBD_OF_ORDER_GET'
AUFNR_ACT = s_afpod-aufnr
TABLES
RESBD_GET = IT_RESB.
clear it_resbdget.
* Пробегаем по позициям компонентов и по условию меняем данные.
loop at it_resb into wa_resb.
if wa_resb-shkzg = 'S' and wa_resb-bwart = '531' and wa_resb-kzkup is initial and wa_resb-matnr = '000000000001000004'.
* Конечная поставка для материала 1000004 - Утиль согласно письма Атаджанова от 24 июня 2008 г.
wa_resb-kzear = 'X'.
modify it_resb index sy-tabix from wa_resb.
if sy-subrc ne 0.
CONCATENATE 'Ошибка установки Конечной поставки для компонента:' wa_resb-matnr ' .' into str_info.
message str_info type 'I'.
endif.
move-corresponding wa_resb to wa_resbdget.
wa_resbdget-vbkz = 'U'.
append wa_resbdget to it_resbdget.
endif.
endloop.
* Обновление документа
CALL FUNCTION 'CO_BC_UPDATE_CMP_OF_ORDERS'
TABLES
RESBD_GET = it_resbdget.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 13:13
Уважаемый hub2002.
В вашем коде изменяется поле kzear. К сожалению эта не та галочка, которая мне нужна и изменение галочки kzear тоже ничего не даёт. Напомню, что мне нужно поле ELIKZ из таблицы AFPO. В resb этой галки нету, и ваш способ не даёт мне к ней доступ.
На всякий случай покажу, что мне нужно:
Насколько я понял, она находится на уровне заказа, а не компонентов.
Нельзя ли поподробнее, что за операция и что она даёт?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 13:28
Да, я что-то поторопился... с кодом...
надо сейчас посмотреть изменения afpo...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 07:59
Функция закрытие:
- Присваивает заказу статус ЗАКР
- "Удаляет" резервирования по заказу
- Запрещает операции с заказом, кроме СО
- Заказ не участвует в планировании.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 10:36
Пн, июл 09 2007, 11:12
2Dragon27
А можно чисто из любопытства узнать: для каких целей нужна эта галочка в техзакрытом заказе? По идее она полезна до закрытия заказа...
СообщениеДобавлено: Вс, сен 20 2009, 10:41
Ну это не мне решать, дали задание - выполняй :)
