Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: ODS -> INFOCUBE: перезапись а не добавление
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 12:46
Чт, фев 16 2006, 15:46
Возможно ли настроить, чтобы при загрузке данных из ODS в куб записи не добавлялись уже к существующим, а перезаписывались?
Может, как-то можно сыграть с 0RECORDMODE?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: ODS -> INFOCUBE: перезапись а не добавление
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 16:50
Вт, янв 30 2007, 17:10
Вообще-то, если реализовано по классическому сценарию (ODS -> инфо-куб), то в инфо-куб будут попадать только дельты и такого вопроса просто не возникло бы. Вы можете поподробнее описать вашу проблему? У вас несколько ODS?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 17:18
Хе, объясню зачем нужно такое.
В куб идут записи из ODS, реализована именно та схема, которую вы предлагаете. Теперь нужно загрузить данные из этого же ODS в другой куб. Записей - много. Много, что несколько недель будет загрузка длиться, судя по всему.
Пока эта загрузка будет длиться, новые записи в ODS будут формально попадать, но не будут активироваться. ODS блокирован, грузить можно, а писать данные нельзя.
Мною был придуман обходной способ. Реализован, и в целом даже работает.
Был написан экстрактор, который выуживает записи из неактивных записей. Это просто - родовой экстрактор для таблицы. Записи идут в промежуточный ODS, откуда уже - обратно в первый куб. Даже дельта работает.
Можно написать хитрую трансформацию, которая будет проверять была ли такая запись в активных. Будет работать, но пока хочется понять, есть ли способ проще.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 19:26
Чт, июн 07 2007, 11:07
http://help.sap.com/saphelp_bw33/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 07:20
Вт, июл 03 2007, 10:26
rconz написал(а):
http://help.sap.com/saphelp_bw33/helpdata/en/f2/99223803926e39e10000009b38f8cf/frameset.htm
И?
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 13:30
Ну если отталкиваться от данных лежащих в кубе, то тут надо юзать ФМ RSDRI_INFOPROV_READ (будет только бААльшая проблема с критериями выборки данных), в полученных из ФМа данных все показатели умножать на "-1", объединять с вновь пришедшими данными и результат грузить в куб.
Читать по активным данным из ODS - неправильно, т.к. что вы будете, если будете грузить два раза записи, которых не было в этом ODS?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 14:35
BORLAND написал:
И?
Насколько я понял коллега затеял сделать мудреный функционал, который обеспечивал бы "Теперь нужно загрузить данные из этого же ODS в другой куб." так вот ссылка как раз и говорит как это надо делать.
И еще если бы bw обеспечивала перезапись данных в кубе во время загрузки - т.е. сравнение + удаление + запись . Все бы ждали загрузки данных до 2 пришествия Христа. Есть такая функция как сжатие куба.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 15:55
А мне показалось что в ссылке описан механизм Реорганизации данных. Данные в куб попадают минуя PSA. Если я очищю куб который обновляется из ODS, то в табе Реорганизации ничего не будет. Видимо я глубоко ошибаюсь.
И вообще Куб на то и c кумулятивными показателями. засим записи и добавляются и аккумулируются.
Have a nice day :pivo:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 18:18
Знаете, я попробовал вчера такой код
FIELD-SYMBOLS <fs_sp> TYPE _ty_s_SC_1.
LOOP AT SOURCE_PACKAGE ASSIGNING <fs_sp>.
<fs_sp>-RECORDMODE = 'N'.
ENDLOOP.
И он работал, задвоения не было.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 10:57
Еще раз вопрос: что будет с записями, которые будут грузится повторно?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 13:50
BORLAND написал:
Вы действительно ошибаетесь, для Reconstructing не подходит определение "Данные в куб попадают минуя PSA." тем более в BI 7.0 есть отличие от 3.5 в механизме загрузки данных
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/view ... d=32737032
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 14:45
Вс, июн 26 2005, 22:41
Yanvladimirovich написал(а):
Возможно ли настроить, чтобы при загрузке данных из ODS в куб записи не добавлялись уже к существующим, а перезаписывались? Может, как-то можно сыграть с 0RECORDMODE?
Куб поддерживает функцию выборочного удаления данных, подумайте в эту сторону...
