Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 23:23
 Заголовок сообщения: FI-AA Ввод в эксплуатацию ОС через проекты
СообщениеДобавлено: Сб, май 21 2005, 12:22
Добрый день, уважаемеые SAPовцы.
Может кто знает или сталкивался со следующей головоломкой.
1. Проеты настроены как инвестиционные. Валюта БЕ RUR.
Закупка ОС через проекты. А потом распределение 100% с СПП елемента на 08 (карточку ОС которая автоматически создалась при release СПП элемента). А капитализировать на несколько.Капитализация тоже делается через СПП элементы.А в правиле распределения можно только указать валюту контролинга. (% не помогают-руб.все равно получаются не соответствующие оригинальному документы). Можно ли как-то решить?
2. Те же изначальные установки, но ОС покупаются только в рублях. И капитализировать надо несколько с одной карточки 08. Правило распределения по Amount вообще ни как не использовать. Пробовала сначала распределять на карточку 08, и сразу же 01. Добавлять следующую покупку ОС на СПП элемент. Распределять на 08. А вот на 01 уже не получается - система выдает ошибку:невозможно распределение 200% в одном периоде.Даже если я использую Processing type-partial capitalization, но при settlement на 01 в правиле распределения определяю обе записи в одном периоде.(первая уже перенесена с 08 на 01). Есть ли какое то решения для такой ситуации. Может где-то проекты можно перенастроить?
Надеюсь изложила не очень запутанно и много.
Спасибо за любые советы заранее
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 09:08
На самом деле я половину не поняла из послания. Некоторые вопросы очень похожи на утверждения, и наоборот..
Ладно. У нас на проекте так:
Есть 3 проекта СПП:
1. Инвестиционное
2. Собственное
3. Формирование стоимости ОС
Во всех случаях распределение с СПП на объект FI-AA 100%. Всегда - на 08 счет. Распределяются соотвестсвенно на:
1. 0834
2. 0831
3. 0840
Насчет валют - у нас везде рубли. Думаю, валюты СПП и FI-AA должны совпадать. Вряд ли у вас получится вести в одной валюте (СПП), а рассчитать в другой.
Далее, распределение с одного СПП на несколько объектов FI-AA. Теоретически у вас может это получиться, если в правиле рассчета СПП укажите точную процентную пропорцию...
Но удобнее - распределить на 1 объект, а потом с него перемещением двинуть частички на другие 08.
Рассчитывать СПП и на 08 и на 01 одновременно нельзя. Или туда, или туда.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 12:51
Чт, ноя 04 2004, 10:35
вопрос 1: суммами в рублях ничего провести нельзя. эта тема уже не раз обсуждалась. Можно сделать проект с валютой рубли и с него распределять в валюте объекта. Или расчет по отельным позициям, хотя может и не помочь.
вопрос 2: а что мешает поставить несколько получателей итогового расчета и распихивать либо по % либо по суммам либо по видам затрат (происхождение)?
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2005, 07:02
здравствуйте
Спасибо за Ваши ответы.
несколько получателей конечного расчета указать можно, но структура проектов такова, что на некоторые СПП элементы закупки ведутся в течение нескольких месяцев. И соответсвенно каждой сумме документа в Дол. соответствует определенная в руб. При распределение через % сумма в руб.определяется системой неправильно из-за колебаний курса. система считает руб. как пропорцию (Дол. к общей сумме Дол. по СПП элементу, руб. к общей сумме руб.)
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2005, 07:04
А как делать распределение по видам затрат (происхождение)? И можно ли это применить если СПП определен с суммарным (summarised) распределением. Спасибо
