Текущее время: Сб, июн 20 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: Проверка кредита на новую позицию в поставке, без заказа
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 14:47
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый, коллеги!
Я так понимаю, что КрМен для определения суммы в графе "Открытые поставки" просто берет количество в поставке и умножает на итоговую цену из заказа.
А если в поставку добавить новую позицию (без ссылки на заказ),с ценой (в схем калькуляции поставки), то КрМен ее обязательно проигнорирует (несмотря на выставленную А в схеме калькуляции к поставке).
Я права?
Или как-то можно обхитрить систему и заставить кинуть данные по новой позиции в s067?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка кредита на новую позицию в поставке, без заказа
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 16:43
Если программно выставить на новой позиции:
CMPNT = X
STAFO = 000012 или 000018,
(а цена кредита и сама заполнится из закладки Условия, если эта позиция поставки по настройкам релевантна КрМен)
то
после сохранения поставки данные из новой позиции в данные с ценой кредита КрМ не попадут (хоть убейся!).
Но в фактуру будет скопировано CMPNT и STAFO, и уже данные по фактуре аккуратненько лягут в нужную ячейку, полная сумма, включая нововведенную в поставке позицию.
Вроде в этом месте можно пить коньяк.
Однако.
При этом в графе "Открытые поставки" сумма уменьшается на ... задвоенную сумму из той позиции, которая была скопирована из заказа, а не добавлена в поставке вручную.
Вот ведь непостижимая логика у окаянной системы!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :evil:
Или чего не догоняю... :(
Оказывается, хоть на поставке выставляй, хоть на фактуре сразу, результат один: если на добавленной только в поставке позиции в фактуре cmpnt = X и STAFo заполнено - с "Открытых поставок" снимается удвоенная сумма остальных позиций.
Нет, ну кто писал эту систему - где логика????
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 20:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
Ну, с теми, кто писал систему, можно связаться здесь, например. Если поищите ноты по неправильному обновлению кр.мен., их там штук 100.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 09:27
Пн, июн 05 2006, 13:33
Логика есть.
При обновлении 12 работает так:
При создании заказа сумма добавляется в S066.
При создании поставки сумма вычитается из S066 и добавляется в стоимость поставки в S067.
При создании фактуры сумма вычитается из стоимости поставки и добавляется в стоимость фактуры в S067.
При создании бух. документа сумма вычитается из стоимости фактуры в S067.
Чтобы у вас работало правильно придется добавлять позиции в заказ, а уж потом в поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 10:35
To T&P: эту-то логику я уже поняла, но я не поняла почему при добавлении одной позиции начинает некорректно вычитаться другая, которую вообще никто не трогал. Хотя если "загасить" cmpnt в этой самой другой (которая тянется из заказа), то добавленная в поставке работает абсолютно правильно.
To Jelena. Спасибо за совет.
