Текущее время: Пт, июл 03 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Ведение GAAP, РСБУ и НУ в разных регистрах ГГК
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 10:04
Ср, июн 21 2006, 09:18
Всем привет!
Как вы думаете, если вести МСФО или US GAAP на Ведущем регистре-0L, на Неведущем регистре вести РСБУ в Новой Главной книге, а Налог учет в SL. Будут ли данные по РСБУ из Неведущего регистра переносится в SL?
 Заголовок сообщения: Re: Ведение GAAP, РСБУ и НУ в разных регистрах ГГК
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 13:03
Вт, сен 25 2007, 09:47
Очень интересный вопрос!!!
я тоже об этом как-то задумывался.
сейчас сделал проводку по отдельному регистру ГГК, проводки в спецрегистры не пошли.
сделал проводку обычную (по ведущему регистру), и в спецрегистры всё попало...
Поискал в отладчике, там проверяется такой кусок кода:
SELECT * FROM bseg WHERE bukrs = bkpf-bukrs
                     AND   gjahr = bkpf-gjahr
                     AND   belnr = bkpf-belnr.
Посмотрел бсег - там действительно нету документа из неведущего регистра, запись тока в бкпф идет... Такие вот дела. Мож конечно есть какой-то более хитрый способ....
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 13:33
Да уж, очень интересно.
Значит такая же картинка будет и с решением НУ на New GL?
Если не использовать ТПР НУ/SL, а использовать ТПР НУ/New GL.
Наверняка регистр NT(JT) читает данные также из bseg...?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 14:05
В смысле?
А из чего ему выбирать-то тогда?
Если ты создаешь отдельный бухгалтерский документ в отдельном регистре, то он только в нем и проведется...
Второй, налоговый, уже нужно отдельно проводить в налоговый регистр.
Может быть, НУ реализовать в третьем регистре НГК? так, мне кажется, красивше будет...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 17:31
Вс, окт 17 2004, 11:34
Системы под рукой нет, поэтому пишу только по документации и по памяти.
1. Кроме BSEG в новой системе есть BSEG_ADD. В нее пишется то, что должно проходить только по дополнительным регистрам, кроме ведущего.
2. Старый добрый способ проверить, что может попадать прямым переносом полей - посмотреть, есть ли это самое в структуре ACCIT_GLX. Если нет, не страшно - можно в переносе полей указать что угодно, а экзитом вытянуть нужные значения через селекты из нужной позиции, указав правильные ключи к правильным "живым" таблицам.
3. Теоретически ГГК и предназначена для реализации параллельных учетов, включая налоговый. Однако, особенности методологии расчета русского на прибыль таковы, что хоть на спецрегистрах, хоть на ГГК, хоть на BW все равно придется заниматься оперативно-разыскной деятельностью, акробатикой, медитацией, йогой, вакуумной сваркой, танцами с бубном и АВАРерством.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 09:01
Sedlo написал:
1. В селекте в проге, которая создает SL-документ, написано, к сожалению, BSEG...
2. Мы немножко про другое :) про то, что на основании документа неведущего регистра ГГК вообще документ спецрегистров не создается. Причем здесь поля accit_glx.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 09:55
sas написал:
а как называется прога, которую вы смотрите?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 12:01
Sedlo написал:
sas написал:
Не помню уже :( я на нее вышел при "диагностике проводок в FI-SL", найдя по ошибочному сообщению, которая она выдавала, эту проверку...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 18:36
Пн, дек 25 2006, 16:35
Системы под рукой нет, поэтому пишу только по памяти.
Если вы хотите, чтобы у вас данные неведущего регистра попали в SL, то можете в настройках специального регистра в качестве ссылочного регистра указать ваш неведущий регистр. (получилось регистр на регистре регистром погоняет :))
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 04:32
Пн, июн 30 2008, 17:16
2sunshine
скажите, а что такое "ТПР НУ/SL" и "ТПР НУ/New GL". Я считал, что это одно и тоже. Можете дать ссылку на sap-овском сайте, где бы они были разделены.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 07:29
Пт, янв 11 2008, 07:22
Sedlo написал:
Странно, таблица BSEG_ADD создалась у меня когда я создал пользовательское поле (свое, не поставляемое SAP) и включил его в блок контировки, не активируя при этом паралельных неведущих регистров. :shock: Поэтому всегда считал, что это таблица для доп. контировок в ракурсе ввода.
ТПР основанное на регистрах SL отличается от нового ТПР, основанного на ГГК (прочитать можно в ноте 1312501), тем, что старое решение было основано на специальных регистрах SL, а новое - на регистрах Гибкой Главной Книги.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, сен 30 2009, 09:20, всего редактировалось 2 раз(а).
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 21:49
Вт, ноя 03 2009, 12:45
ImpCons написал:
Коллега, поделитесь пожалуйста опытом и более детальной информацией.
Судя по некоторым постам внедряющих решение ТПР для ГГК основное отличие только в ведении неведущего регистра ГГК,
в остальном же решение по прежнему производит перерасчёты в SL.
Какой смыл внедрения нового решения для ГГК, если, судя по отзывам, в нём приходится исправлять больше брака, а поставка осуществляется только клиентского решения, а не стандартного?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 07:50
Неправда, все перерасчеты внутри регистров ГГК.
Смысл внедрения - наверно так "моднее" :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 15:14
ImpCons написал:
Был бы рад поделится, но только начали ставить ТПР на ГГК и то в рамках БестПрактикс (российский baseline) - чтобы попытаться посмотреть. Из-за этого и привел только ссылки :(.
Думаю для нас как правильно отметили - ставить и смотреть именно на ГГК больше из-за модности, т.к. вероятнее всего дальше развиваться будет решение на ГГК.
Да и вроде как развивают решения НУ на ГГК те же люди что и развивали НУ на SL, по крайней мере один из них (Михаил Шмытько) уж точно.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, ноя 19 2009, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
поправил фамилию Миши
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 16:10
2ImpCons
Скажите, а как связаны ТПР по НУ и Best Practices. Я так понял, что решение по НУ в него не входит и ставится отдельно. Причём, если Best Practices содержит Demo Data (например основные счета), то при установке ТПР для НУ ничего такого нет (например привязали бы эти счета к статьям налогового учёта).
Или я не прав?
