Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:24
 Заголовок сообщения: Кто тормозит? Я или BAPISDORDER_GETDETAILEDLIST?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 15:39
Чт, дек 25 2008, 17:07
Использую данную бапи для получения условий для позиций сбытового заказа.
Причём разработок уже наделал дофигища. В тесте всё работало норм и главное быстро.
Перенесли в продуктив и начались проблемы бапишка обрабатывает один заказ больше 10 минут.
Причем при просмотре этого заказа через va03 данные отображаются гораздо быстрее.
Пример использования:
        lwa_bapi_view-item       = 'X'.
        lwa_bapi_view-sdcond     = 'X'.
        lwa_bapi_view-sdcond_add = 'X'.
        lwa_bapi_view-header     = 'X'.
* fill order structure
        free lt_sales_doc.
        lwa_sales_doc-vbeln = wa_vbfa-vbelv.
        append lwa_sales_doc to lt_sales_doc.
        clear conditions_out.
        free conditions_out.
*            BREAK-POINT.
        call function 'BAPISDORDER_GETDETAILEDLIST'
        exporting
          i_bapi_view                   = lwa_bapi_view
*   I_MEMORY_READ                 =
        tables
          sales_documents               = lt_sales_doc
          order_conditions_out           = conditions_out          .
        loop at conditions_out into wa_conditions_out  where  cond_type = 'ZPR1'.
          wa_out-t_m_z = wa_out-t_m_z + wa_conditions_out-condvalue.
        endloop.
 Заголовок сообщения: Re: Кто тормозит? Я или BAPISDORDER_GETDETAILEDLIST?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 15:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Марик написал:
        free lt_sales_doc.
*            BREAK-POINT.
        exporting
*   I_MEMORY_READ                 =
        tables
        endloop.
Сделайте анализ ваше программы через se30.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 21:05
Пт, апр 28 2006, 22:39
Думаю, что скорее всего можно сразу SQL Trace в ST05 делать. Если вам нужно только одно условие, может вообще будет проще самому запрограммировать чтение из KONV? :?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 09:22
В итоге сделал так, как посоветовала Jelena.
Данный заказ оказывается тормозит и при просмотре в VA03/VA02.
Даже при скроле по позициям в экранной табличке(позиций в нём 20 всего).
Может кто сталкивался с такой выборочной глючностью заказов.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 10:41
Пт, ноя 12 2004, 10:44
скорее всего, кто-то в экзитах "что-то" дописал. проведите все таки анализ с ST05 и SE30.
 Заголовок сообщения: Re: Кто тормозит? Я или BAPISDORDER_GETDETAILEDLIST?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 12:42
Нашёл формулы для подсчёта условий заказа, созданные через транзакцию VOFM.
Оказываются они срабатывают и при скроллинге :roll: .
И тормозят весь процесс :(
Вопрос снят :oops:
