Текущее время: Вт, авг 18 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: отчет по прибыли продаж
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 10:03
Пн, май 05 2008, 15:34
Нужен отчет, который в разрезе номенклатуры и клиентов показывает три цифры: себестоимость товара, продажную стоимость и прибыль.
Есть ли что-то такое в стандартном функционале? Облазил все меню и не нашел ничего подходящего.
Как это проще всего сделать?
Починяю примусы. Быстро, качественно, недорого - выберите два нужных.
 Заголовок сообщения: Re: отчет по прибыли продаж
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 11:45
Вт, апр 24 2007, 15:56
Прибыль можно по разному считать (как впрочем и себестоимсоть, и продажные цены :) )
Можно как (продажная цена - себестоимость), а можно и по-другому.
В стандарте такого отчета нет (ИСЛ не в счет), но он делается в течение одного дня на ABAPе, с учетом Ваших требований
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 14:35
Чт, авг 19 2004, 07:47
Johnny написал:
Когда то делал отчет, который себистоимость тянул из позиций финансового документа к GI. Но и тогда бухгалтер проверял не было ли доп дебетований оформленных после отгрузки.
Вот только продажную стоимость, пожалуй, можно вытянуть из VA05.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 14:48
А может быть это можно сделать через ИСЛ?
Вопрос только как...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 17:08
Johnny написал:
Реальные цифры можно будет посчитать только по фактурам (т.е. реальным проводкам). Если взять упрощенный случай - расчет на основе заказов клиента, то вам нужно 3 значения KZWIx (которые должны формироваться в схеме калькуляции): итого продажная цена, себестоимость (VPRS), и их разница (или другая формула).
В любом случае проще на ABAPе, хотя если у вас расчет типа 2, то можно настроить ИСЛ... так, для тренировки :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 17:26
troy написал(а):
Johnny написал:
Себистоимость - по отгрузкам (а они могут быть после фактур), да и VPRS -это только для складских позиций.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 20:45
Пт, апр 28 2006, 22:39
По-моему вам скорее нужно смотреть отчеты в финансах или в FI форуме спрашивать. Наше дело - продать и клиенту доставить, а прибылями/убытками FIщики занимаются. :D
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 20:46
Пн, сен 03 2007, 13:20
Стандартом такие отчёты делаются в Учёте результатов (CO-PA), но в этом случае вы должны проводки затрат по себестоимости реализации и по выручке контировать на объекты учёта результатов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 09:04
oibd написал:
Я говорил про упрощенный случай - отчет на основе данных из схемы калькуляции торг.документа.
Себестоимость по отгрузкам - это тоже только для складских позиций :wink: Да и схема такая ни разу не из стандартной цепочки. А кроме VPRS, в стандарте есть EK02, и пишет он сумму туда же - в KOMP-WAVWR.
Если копать глубже, то требуемый отчет, как уже сказали, нужно получать вообще не в SD. Т.к. пересчет цен в фактуре никто не отменял, равно как и различные экзиты при формировании реальных проводок при её деблокировании.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 12:04
Ср, окт 01 2008, 15:30
У нас прибыль считается из отчётов BW.
