Текущее время: Пн, июн 08 2026, 02:26
 Заголовок сообщения: Отсутствует табельный номер в табеле учёта использования рабочего времени.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 09:53
Вс, авг 09 2009, 19:30
Всем добрый день!
Проблема заключается в том, что за август и сентябрь месяцы этого года в табеле учёта использования рабочего времени отсутствует один единственный табельный номер. В основных данных персонала (тр. pa20) проверял мероприятия и организационное присвоение. Всё заполнено корректно. Подскажите, пожалуйста, где и что желательно проверить или, может быть, необходимо поменять какие-то настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует табельный номер в табеле учёта использования рабочего времени.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 10:57
Пт, сен 07 2007, 07:53
Для начала проверить ИТ0007, статус УпрВремДанными.
Ну и оценку времени сделать и посмотреть как она работаетю
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 11:41
ИТ 0007 проверил, Статус/РегистрВремДан - Оценка нормативного времени. А как сделать оценку времени и посмотреть, как оно работает?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 11:43
Вт, июл 25 2006, 14:50
Pt60, не забыть включить журнал. Делать можно в тестовом режиме.
Табель на основе результатов оценки времени формируется.
Если оценка проходит нормально, то запускаем ее в продуктивном режиме и смотрим, сформируется ли табель
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 12:10
Пн, авг 22 2005, 14:50
на всякий случай - а полномочия на этот табельник у выводящего есть?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 13:13
Полномочия есть. Попробовал в тр. pt60 тестовый режим прогнать (журнал включил), но вся статистика нулевая (выбранные табельные номера, успешно рассчитанные и т.д.) ...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 13:19
Попробуйте в PT60 в ПринудОбратРасчет с (дата) поставить начало месяца, в котором он в табель не попал.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 13:26
И так пробовал, но положительного результата это не дало. Может быть, дело в схеме анализа?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 13:53
В статусе расчета (Ит0003) как заполнен раздел "Оценка времени"?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 13:59
Дата ОбрРасчета СПД - 01.08.2009
Личный календарь с - 02.08.2009
ИндГлубОбрРасч/Врм - не заполнено
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 18:59
Ну, оценка у вас должна запуститься с 01.08.2009. Либо после этой даты оценка вообще не проходила не разу, либо потом было изменения задним числом с датой действия 01.08.2009.
А личный календарь сами заполнили?
Схема тут не причем, до нее дело не доходит. У вас этот ТН отсеевается еще на этапе отбора - программа считает, что по этому ТН оценку делать не нужно. Поэтому в статистике пусто.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 09:11
Нет, личный календарь сам не заполнял. И после 01.08.2009 оценка, судя по всему, действительно не проходила. В таком случае не совсем понятно из-за чего ...
