Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: 2LIS_02_SCL и удаленные записи заказов (LOEKZ='L')
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 15:01
Чт, май 19 2005, 12:34
Стандартный источник данных.
Пытаюсь загрузить данные из 2LIS_02_SCL в PSA - выходит сообщение, что нет основных записей материалов. Пользователи набили всякую чепуху вроде "ВИТРИН*" вместо номеров материалов, и удалили позиции заказов.
Как должны обрабатываться такие позиции заказов на поставку? Почему экстрактор их берет? Отфильтровывать такие записи при загрузке в PSA? Это, вообще, нормально? Почему тогда 2LIS_02_ITM не ругнулся...?
Кстати, может, есть какой-нибудь HOWTO по закупкам, типа как для запасов/движений? Где по шагам расписано что-куда-зачем? Или это в курсах? Где все заданные мной вопросы рассматриваются?
Всем спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: 2LIS_02_SCL и удаленные записи заказов (LOEKZ='L')
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 16:01
Чт, июн 07 2007, 11:07
могу предложить http://saptechsolutions.com/pdf/Materia ... atting.pdf
Думаю причина проблемы не в BW, а в R3 где ведется справочник материалов. При настройке R3, подборе и обучении персонала были произведены большие упущения.
Вы можете бороться с последствиями одной из замечательных русских традиций игнорировать их. т.е. надо отключить все проверки и тогда вас ничего не будет беспокоить... правда может что-нибудь рвануть как на СШГЭС.
Отредактируйте например 0MATERIAL удалите программу преобразования, удалите в настройках трансформации проверки консистенции если они там стоят, введите в таблицу разрешенных символов BW все возможные символы... ну и так далее
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 16:15
Какие еще упущения при настройке R3? :) Все там настроено верно, позиции удалены, loekz = 'L'. Система не выполняет для удаленных позиций проверок и дает сохранить заказ. Да и удалить записи можно напрямую в EKPO, не проблема. Там их всего 4 штуки с неправильными MATNR/EMATN.
Дело-то не в этом.
Вопрос основной вот:
Почему экстрактор для 2LIS_02_ITM не берет удаленные позиции заказов, а для 2LIS_02_SCL - берет. Это нормально?
Признаю, по нотам еще надо поискать потщательнее. Первый скорый просмотр результатов поиска не дал ответа :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 16:32
может это поможет.
BW: LOEKZ values for blocked/deleted items 2lis_02_hdr
SAP Note Number: 1319630
думаю с такими вопросами надо с начало на www.sdn.sap.com и SAP Service Marketplace зайти, смысл их тут задавать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 12:48
rconz написал(а):
может это поможет.
нее, там не про то
решил обновить BI_CONT до последнего уровня (стоял 7.03 SP9)
потом заново загружу
но скорее всего, придется напрямую в таблице удалять неправильные материалы
хотя не страшно, позиции-то удаленные
странно только это: ITM не проверяет, а SCL проверяет. и, наверное, обновление BI_CONT не поможет - это ведь ошибка экстрактора в ERP, а не ошибка в BW... наверное, придется message писать
ладно, всем спасибо, как получится все сделать - расскажу :)
