Текущее время: Ср, май 13 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Не создается enhancement point в книге покупок
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 15:43
Пн, июл 13 2009, 08:32
Ув. коллеги, столкнулся с проблемой: хочу расширить(создать enhancement point) программу J_3RF_BUY_BOOK_03 (книга покупок), при попытке создания расширения пишет «Объект еще в режиме апгрейда - сначала завершите апгрейд» (№ сообщения ED248). В ноте 500766 написано, что программа заблокирована какой-то нотой.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Не создается enhancement point в книге покупок
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 16:12
Пт, окт 31 2008, 15:58
Создал навскидку 2 расширения implicit enhancement в J_3RF_BUY_BOOK_03 (книга покупок).
Без проблем. Одно в самом конце, другое в центре, выбрал место случайно.
Все ок.
И я что-то не понимаю, зачем Вам enhancement point? Чем implicit enhancement не нравится?
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 16:53
Тоже не получается, как только ctrl+F4 нажимаю, сразу пишет «Объект еще в режиме апгрейда - сначала завершите апгрейд».
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 17:01
Чт, июн 21 2007, 09:01
Что делать?
То что написано в ноте делать - не пробовали?
Solution
Adjust all notes in the SPAU transaction.
If you cannot process all notes, for example, because you are only responsible for a certain component and only want to process this component, you can use transaction SE95 to find the note that is locking the object. To do this, you must expand the notes and then search for the locked objects (for example, using the find function).
Then adjust at least the affected note in the SPAU transaction.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 17:09
Я это читал, возникли 2 вопроса:
как понять какая нота блокирует объект (есть несколько нот, которые что-то меняют в книге покупок) ?
что делать с нотой которая блокирует объект?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 17:30
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 17:34
Вт, сен 07 2004, 17:47
Вы хотя бы в SPAU зайти пробовали? Проанализировать имеющиеся объекты, светофорчики? Просто почитать о транзакции SPAU?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 08:58
Заходил в SPAU, что там светофорчики обозначают не знаю, увидел что несколько нот ссылаются на книгу покупок. Как делать "adjust" не знаю. Подскажите где почитать про SPAU.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 10:09
Пн, май 14 2007, 13:05
SPAU - Справка - Справка по приложению
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 13:43
Пт, май 30 2008, 13:02
У нас то же самое сообещение...
Как решили проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 14:30
Пн, окт 11 2004, 20:32
Один из вариантов - найти в se95 все модификации этого объекта (отмеченные красным) и сбросить их на оригинал.
При этом должны потеряться пользовательские модификации (если они есть), но тут уж как нибудь сами :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 16:36
Спасибо, помогло
