Текущее время: Чт, апр 30 2026, 21:18
 Заголовок сообщения: Проверка заказа ТОРО на невозможность проведения затрат в закрытых периодах.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 13:39
Чт, ноя 09 2006, 11:16
Подскажите, пожалуйста, с помощью какого расширения или BADI можно вставить проверку в заказ ТОРО
в момент попадания суммы на фактические затраты. Чтобы при расчитанной себестоимости, при проведении проводок на заказ - система не разрешила это сделать. Или идеи как это можно реализовать.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проверка заказа ТОРО на невозможность проведения затрат в закрытых периодах.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 14:10
Вт, сен 15 2009, 09:54
Коммерческое закрытие рассчитанных заказов не подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 14:35
К сожалению не подойдет
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 15:10
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Закрытие периодов в FI/CO?
Статусы + проверки CO?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 06:57
В закрытых периодах в CO на заказ ТОРО не должны поступать суммы на факт.затраты(чтобы не испортить картинку в закрытой себестоимости). Для этого нужно блокировать проводки, например отпуск материала, подтверждение работ и др.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 07:11
Ср, окт 05 2005, 12:13
А чем не подойдет комерческое закрытие?
А вообще в FI/СО замещении проверку напишите.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 07:50
Коммерческое закрытие не подойдет, т.к. после него и так нельзя ничего делать, а мне необходимо невозможность списание фактических затрат в определенном периоде при деблокированном заказе.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 07:55
Если так, то можно сделать свой статус для заказа и запретить для него определенные операции (например те же проводки затрат).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 08:13
Новый статус не решит проблему, нужно чтобы проводки затрат блокировались в определенном периоде(например, сентябрем)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 08:31
Так а чем не устраивают проверки в финансах - ggb0?
Свой статус + свою таблица разрешенных периодов + проверка CO на ABAP-е?
