Текущее время: Пн, июл 06 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Производственные заказы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 08:14
Ср, фев 18 2009, 09:30
Добрый день,
Хотелось бы узнать что можно сделать с производственными заказами имеющие статус “частично подтвержденных“.
Cитуация: был подтвержден производственный заказ, после подтверждения некоторые позиции попали в пост.обработку (COGI). У заказа статус изменился на частично подтвержденный.
После этого позиции которые попали в COGI, были удалены, либо было списано меньшее кол-во (по разным причинам). Статус у заказа так и остался частично подтвержден, как с этим бороться так как статус у заказа частично подтвержден, а бизнес считает данный заказ подтвержден полностью, так же данные заказы портят некоторые отчеты.
 Заголовок сообщения: Re: Производственные заказы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 08:35
Ср, окт 05 2005, 12:13
Проведите по заказу еще одно подтверждение с пометкой "окончательное подтверждение". При подтверждении можно вообще ничего не указывать (ни количеств ни ТМЦ)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 08:51
А затраты которые не связанные с ТМЦ повторно не накинутся на коллектор? Заново подтверждать пустые заказы которых накопилось достаточно много, на это бизнес с неохотой пойдет. Есть какието еще решения?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 09:07
Так при подтверждении все количества надо убрать (и тогда и затрат не будет), чтобы это просто было формальное подтверждение. Для этого можно написать пакетник и его прогнать. Делов на 10мин.
Я же не предлагаю сторнировать старые подтверждения и проводить их по новой:)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 09:19
Левон написал:
А пакетник сам уберет все кол-во в заказе. Или необходимо будет вручную сначала чистить заказы а потом прогонять?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 09:33
Можно написать так, что все уберет сам. Вручную ничего делать не надо будет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 10:28
Левон написал:
ok! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 13:27
Чт, янв 12 2012, 11:55
Тоже столкнулись с подобного рода проблемой.
Используются РР заказы с коллекторами.
По некоторым заказам в закрытых периодах были частичные подтверждения. Они в контроллинге соответственно числится как незавершенка, хотя заказа технически закрыли.
Если окончательно подтверждать, убрав предварительно работы и материалы, статус приобретает ПОСТ. Но в незавершенке в контроллинге он все равно остается (если же материалы выпуска не убирать из подтверждения, то нзп нет). выпуск продукции показать нельзя.
может кто подскажет, как по этим заказам завершить оценку нзп в контроллинге?
