Текущее время: Вс, авг 23 2026, 22:58
 Заголовок сообщения: Переоценка открытых позиций кредиторов в ин валюте
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 11:45
Пн, июл 14 2008, 08:39
Как можно посмотреть остаток открытых позиций с учетом переоценки в ин. валюте в разрезе кредиторов ( отчет FBL1N)?
В отчете FBL1N можно добавить поле "Оцененная сумма", но данное поле сохраняет последнее изменение. Когда мы запускаем оценку открытых позиций в иностранной валюте по кредиторам формируются проводки по переоценке и сторнирующие проводки. В результате в отчете FBL1N в поле "Оцененная сумма" попадает сумма, равная сумме по открытым позициям. Если при оценке открытых позиций сторно не првоводить, то в поле "Оцененная сумма" мы увидим сумму переоценки. Но это не совсем правильно. Как можно посмотреть оцененную сумму на конкретную дату?
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка открытых позиций кредиторов в ин валюте
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 15:31
Вт, мар 11 2008, 14:09
как вариант можно запускать оценку без продуктивного запуска и смотреть получившийся отчет прямо в f.05
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 15:35
Еще у нас есть прога, которая для каждого документа кредитора(дебитора) ищет документы на счете оценки(у него в тексте позиции написано какой документ и какую позицию он оценивает). И так суммируем исходный документ и оценки до нужной отчетной даты...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 06:26
Пт, янв 11 2008, 07:22
Если есть необходимость видеть переоцененные позиции, без сторнирования переоценки, нужно активировать логику дельта. Система будет каждый месяц на переоценку ложить только разницу по сравнению с прошлым месяцем.
Ставите в пункте меню: Spro -> Финансы(нов) -> Бухг ГК(нов)-> Период работы -> Оценка -> Активировать логику дельты
на свою оценку галки: "+" и Д/выравн
и enjoy.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 06:51
Ср, фев 20 2008, 07:43
А можно сделать, чтобы не сторнировалась оценка только на конец года, а в остальные периоды сторнировалась с помощью этой дельта логики?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 16:10
Дельта логика, как я писал выше, расчитывает изменения в оценке по сравнению с прошлым месяцем - каким образом она будет работать если сторнировать месячные оценки?
Есть 2 способа: Оценивать каждый раз с начала года и сторнировать каждый месяц, и второй оценивать каждый месяц изменение (дельту) и не сторнировать. Симбиозных способов, насколько я знаю, нет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 17:36
Вт, апр 22 2008, 18:27
Можно. Там, в этой же активации дельта-логики есть галка "Ежемесячное сторно", которая и делает то, что вам нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 11:01
Спасибо :D
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 10:30
Чт, окт 04 2007, 09:42
Тема очень актуальна. ImpCons , Ylia100, активация логики дельты позволяет автоматически вести историю переоценки, чтобы затем использовать в отчетах за прошлые периоды? Если да, то что пишется в таблицы?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 10:54
Дополнительно к предыдущему: можно ли получить отчет по открытым позициям за прошлый период с учетом переоценок?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 17:07
Вт, янв 20 2009, 11:04
смотрите отчет по разбиению на дебиторов с кредитовым сальдо и кредиторов с дебитовым.... короче прога f101 - она позиции раскидывает с учетом переоценки. т.е там уже переоцененные суммы показываются. Либо запускайте сальдо по контрольному счету плюс сальдо по счету переоценки на текущий месяц - должны получить тот же результат
Последний раз редактировалось darkduck Вт, сен 29 2009, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
орфография
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 10:37
По f101 в отчете показываются последние оценненные суммы в разрезе дебиторов/кредиторов - их также можно получить через список открытых позиций - проблем нет. Но вопрос получения отчета за прошлые периоды не решается. Что касается использования сальдо - да, так можно получать расшифроку оценок за прошлые периоды, но в разрезе технических счетов оценки, если обеспечивается однозначное соответствие "к. счет - технический". Но это не в разрезе дебиторов/кредиторов, и не по документам. ONIXPRO пишет про свою программу, которая для каждого документа кредитора(дебитора) ищет документы на счете оценки. Но для этого нужно настроить запись проводок оценочных курсовых для каждого документа. В результате получаются очень большие документы - а если количество позиций будет больше 999? А нет ли автоматического сохранения результатов оценок, которые в протоколах, в специальные таблицы?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 12:57
Я тоже пытался настроить при дельта методе чтобы оценка была привязана в разрезе кредиторов/дебиторов, но не получилось, т.к. насколько я понял переоценка в стандарте может скидывается только на счет ГК, и никак не на счет вспомогательной книги (кредитора/дебитора). Особо сильно не стал копать, так как задача для клиента оказалась не столь критичной, как показалось вначале, когда начинали настраивать. Обошлись созданием технического счета к контрольному и учетом на нем всей курсовой разницы по всем контрагентам в сумме.
Вы задайте себе и тому кто Вам эту задачу ставит - зачем это Вам нужно? IMHO, с точки зрения Финансового учета, анализ по каким клиентам/ОП какая курсовая разница - совершено не интересно. Или у Вас какая то сегментация клиентов/договоров и нужна аналитика по курсовой разнице по каждому сегменту клиентов/договоров?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 13:16
Позволяет, но только как показ оборотов по техническому счету, на который ложится дельта по переоценке.
Как уже писал выше, у меня не получилось.
