Текущее время: Сб, июн 20 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: Новые ед. измерения
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 17:43
Вс, авг 09 2009, 19:30
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, где можно добавить единицу измерения для материала?
Большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Новые ед. измерения
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 17:48
Вт, июл 29 2008, 10:51
тр. CUNI
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 18:04
Спасибо за ответ.
В этой тр. я был, там всё есть. Я создаю сбытовой заказ и при вводе материала мне необходимо выбрать новую ед. измерения. В списке её нет...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 18:21
Если прописывать руками, то система ругается: "Продажная единица ШТ в позиции 000110 не предусмотрена".
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 20:01
Пт, апр 28 2006, 22:39
А в ОЗМ для материала вы эту единицу прописали?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 07:41
Jelena,
не могли бы Вы уточнить, где именно нужно прописать ЕИ для материала.
 Заголовок сообщения: Re: Новые ед. измерения  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 08:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ракурс Сбытовая Организация1. + еще можно прописать альтернативные ЕИ (в мм02 кнопка "Дополнительные данные")
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 08:45
Большое спасибо, всё получилось!
