Текущее время: Вт, июн 30 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Раскладка с МВЗ на коллектор затрат
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 14:32
Чт, янв 25 2007, 10:51
Здравствуйте! Извините если новичок некорректно вопрос поставит :)
Через KSU5 пытаюсь сделать раскладку на коллектор затрат на продукт. Создал цикл и сегмент в нем. В сегменте указал
Вид затрат раскладки, Отправителя (МВЗ), Получателя (коллектор затрат - внутр. заказ), критерии выбора (виды затрат кот. надо переносить) . Тестовый прогон завершается с предупреждениями - не найден получатель. Что-то не так с коллектором ?
Начальство жмется на курсы, так что тыкаюсь сам. Отсюда возможны глупые вопросы - не судите строго ;)
 Заголовок сообщения: Re: Раскладка с МВЗ на коллектор затрат
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 14:59
Есть подозрение, что дело в коллекторе (то бишь вн. заказе), т.к. при просмотре внутр. заказа (КО03) на вкладке "Управление"
в списке допустимых операций нет операции "RKIU Раскладка КосвЗатрат/факт". Попытка изменить заказ выдает сообщение "Заказ ХХХХХХ не является внутренним заказом".
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 15:53
Пт, апр 10 2009, 11:13
транзакция bs12 -> объект ORG -> операция RKIU - ставим галочку
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 08:15
Галочку проставил, спасибо. С списке разрешенных операций RKIU появилась, но тестовый прогон калькуляции все равно завершается с предупреждение, что "Получатель" не найден. Хотя в сегменте на вкладке "Отправ.\Получат." прописан номер заказа-получателя.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 08:46
Чт, дек 18 2008, 18:21
какое правило получателя стоит? Если 3 (фикс процент ставки), то не забыли указать в ссылочной базе получения "100%" напротив заказа?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 09:24
Правило получателя стоит - 1 Переменные доли. Честно говоря не важно какие правила стоят, т.к. только начинаю изучать систему и важно каким угодно способом перенести затраты на коллектор. А потом уже в ньюансах буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 09:48
Ну ставьте 3, и все будет работать
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 09:53
Спасибо! Сработало ! :D
