Текущее время: Пт, июл 24 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Классы анализа и характеристики
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 09:09
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа, подскажите где лежит обработка характеристик классов анализа. Не могу найти в СПРО.
 Заголовок сообщения: Re: Классы анализа и характеристики
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 09:47
Пн, авг 10 2009, 14:26
V_512W_O
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 09:57
Здесь я конкретному классу анализа присваю конкретную характеристику и естественно я знаю как это делается и где это можно сделать в СПРО тоже знаю. Мне интересно как и где непосредственно обрабатывается данная характеристика для данного класса - т.е. правило или функция
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 10:10
pe02
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 10:23
PE02 - это транзакция для работы с правилами и это я тоже прекрасно знаю.
Мне интересно какой обьект конкретно обрабатывает класс анализа 2 в зависимости от конкретных характеристик этого класса анализа.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 10:45
попробуй программу RPDLGA20
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 11:12
Эта программа показывает что конкретно используется при расчете. А мне интересно как. Класс 2 отвечает за вывод в формуляр. Вот мне и интересно как этот класс обрабатывается для конкретных характеристик. Вероятнее всего это либо правило либо функция.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 11:15
Пт, сен 07 2007, 07:53
А что ты там хочешь увидеть? 2-й класс - то характеристика печати расчетного листка. Соотвественно обратывается этот признак там, где это нужно, в печати расчетного листка. Если бы расчет вида оплаты зависел бы от того, как он печатается, то обработку можно было бы найти в схеме расчета в каком-нибудь правиле с помощью операции типа EVLCL.
Если смотреть в исходниках, в той же RPDLGA20, то делаешь поиск по полю AKLAS. Это поле в таблице T512W отвечает за храниние класса анализа.
Вот пример кода.
      PS = ( AKL-KLNUM - 1 ) * 2.
      SHIFT T512W-AKLAS BY PS PLACES.
      IF T512W-AKLAS(2) NE SPACE.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 11:29
Я воюю с выводом месяца и диапазонов дат для ВО порожденного присутсвием. В таблице АВ присутсвия не пишутся и я подозреваю, что обработка того что нужно выводить существляется непосредсвенно при обработке этого класса. Но не могу найти где. Как мне кажется ВО работающий правильно напрямую забит в эту обработку. Других идей у меня нет. В формуляр все занес через PE51
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 11:48
Подозрение правильное. Вот только эта обработка происходит в программе печати. В самом расчете обработывать класс анализа особого смысла нет. Придумать конечно можно, например, если сумма печатается в начислениях, то умножим ее на 2. :), а если в удержаниях, то делим на 2 Тогда, да, такая обработка нужна. :)
Не можешь найти, потому что ее скорее всего нет. Работающий ВО - это отсутствие, оно обрабатывается в зарплате, поэтому это отсутствие фигурирует в AB. Предпологаю, что новый вид - это присутствие, оно обраьатывает в оценке времени, а в зарплату уже приходит готовый вид оплат с временем. При такой обработке этот вид оплат с своим присутствия уже никак не связан, поэтому ты и не можешь вывести даты.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 11:52
В том то и фишка, что работающий ВО - это присутсвие с кл анализа = 2 и характеристикой 11 и я сильно подозреваю что его обработка тупо забита в текст. А вот как искать где .... не знаю. Формуляр под дебагером - это такой геморой ... может есть способы попроще.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 11:57
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Может коллега ищет вот это окно....
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 13:20
Спасибо за участие господа. Оказывается в нашем случае данный функционал обеспечивался отдельной разработкой внедрения.
