Текущее время: Вс, фев 22 2026, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проводка амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 09:50
Вт, ноя 28 2006, 08:31
Добрый день. При проводке амортизации (AFAB) выводится следущая ошибка: № сообщения AAPO191 - "Внутренняя ошибка в позиции 0000000000: неполная строка основного средства". Подскажите пожалуйста, как это исправить.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 10:13
Чт, окт 16 2008, 16:50
Посмотрите, чтобы у ОС были заполнены все обязательные поля
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 07:30
Такая ошибка появилась после открытия новой области оценки. Как можно настроить так, чтобы по новой области планировалась амортизация и считалась, но не проводилась в ГК ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 09:21
Чтобы планировалась амортизация настройти через транзакцию oayr
А чтобы не проводилась настройти код амортизации транзакция afama
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 10:53
Новая область оценки появляется в OAYR только после того, как в OADB для этой области ставлю параметр проводка в области разрешена. Тогда при расчете амортизации выводится ошибка описанная вначале
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 12:07
А эта новая област на какую ссылается?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 13:26
Эта область ни на какую не ссылается. В этой области должен отражаться независимый от главной области учет ос, т.е. должна считаться амортизация, но только без проводок в главную книгу.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 14:36
По ней и так будет независимый учет от БЕ. В транзакции OABC вы ее определили?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 15:03
Да в OABC определен с параметром "перенос значений из области 01"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 09:22
Такая ошибка у вас выходит по всем ОС, или только для каких-то определенных?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 10:43
Только для определенных ОС
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 11:45
А классы для этих ОС определены?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 11:59
Да, конечно
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 21:22
У вас по каким-то причинам не отрабатывает ФМ FIAA_SET_ACCOUNTING_OBJECT.
Поставьте точку прерывания и посмотрите, что там у вас не заполняется, или заполнятся, но некорректно!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 10:06
Чт, окт 23 2008, 14:51
Angelochek написала:
получаю туже ошибку. по совету выше, через отладчик посмотрел указанный ФМ. причина срабатывания ошибки - не заполнен Вид движения для позиции ОС в CT_ACCIT[].
Кто-нибудь сталкивался с подобным? какой то галочки не хватает? или вот еще нота больно по описанию подходит
"Note 1609261 - AAPO 191 for asset postings after upgrading from 470
the system issues error AAPO 191 ("Internal error in item &1: asset row is not complete") for periodic postings for areas that you post per enhanced posting logic to a special ledger by specifying an accounting principle.
