Текущее время: Сб, авг 15 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: BAPI_SALESORDER_CHANGE и conditions
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 09:21
Вт, дек 07 2004, 10:39
Нужно менять одно условие в калькуляции позиции - менять скидку
бапи вместо того чтобы изменять уже существующее условие, добавляет новое. Получается слишком большая скидка=)
заполняю
        conditions_in-itm_number = lt_ser-posnr.
        conditions_in-cond_type  = 'ZMC1'.
        conditions_in-cond_st_no = '103'.
        conditions_in-COND_COUNT = '01'.
        conditions_in-cond_value = '500'.
        conditions_in-CONBASEVAL = 1.
        conditions_in-COND_P_UNT = 0.
        APPEND conditions_in.
        conditions_inx-itm_number = lt_ser-posnr.
        conditions_inx-COND_ST_NO = '103'.
        conditions_inx-COND_COUNT = '01'.
        conditions_inx-cond_type  = 'X'.
        conditions_inx-cond_value = 'X'.
        conditions_inx-UPDATEFLAG = 'U'.
        APPEND conditions_inx.
чего забыл?
полный SAPец
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_SALESORDER_CHANGE и conditions
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 10:27
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Чисто гипотетически. Попробуйте еще добавить перед первым аппендом
conditions_in-COND_UPDAT = 'U'.
Добавил: А еще лучше перейти на COND_ST_NO и COND_COUNT для однозначного определения изменяемого условия.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 10:44
не помогло. все равно новое условие вставляет
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 10:52
Пт, сен 23 2005, 11:11
старое условие точно активно?
возможно еще передается структура калькуляции,
можно стереть или варьировать вид расчета
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 11:06
Пн, авг 28 2006, 11:24
slash написал(а):
чего забыл?
        conditions_inx-cond_type  = conditions_in-cond_type
Последний раз редактировалось Rokhay Пт, сен 25 2009, 11:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 11:15
да, все активны.
передаются только позиции, партии поставки и калькуляция.
стерать старые просто поставив
conditions_in-COND_UPDAT = 'D'.
conditions_inx-UPDATEFLAG = 'D'.
не получилось, хотя мысль сначала все удалить потом добавить актуальные была, но оно требует 2х сохранений
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 11:16
Rokhay написал:
slash написал(а):
чего забыл?
ага, только и это не помогло.
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 11:17
Попробуйте установить параметр
LOGIC_SWITCH-COND_HANDL = 'X'
Обсуждение вот тут:
https://forums.sdn.sap.com/message.jspa ... ID=1380939
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 14:06
Rokhay написал:
Обсуждение вот тут:
так получилось!
все равно через 2 обновления
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 11:05
Чт, дек 25 2008, 17:07
    loop at conditions_out into wa_conditions_out
      where cond_type = 'ZPR1'." and cond_type = 'ZDOH'.
      clear: wa_conditions_in,wa_conditions_inx.
      move-corresponding wa_conditions_out to wa_conditions_in.
      move-corresponding wa_conditions_out to wa_conditions_inx.
      l_sum = wa_conditions_out-cond_value * ( ( 100 - perc ) / 100 ).
      wa_conditions_in-cond_value = l_sum.
      append wa_conditions_in to conditions_in.
      wa_conditions_inx-cond_value = 'X'.
      wa_conditions_inx-currency = 'X'.
      wa_conditions_inx-updateflag = 'U' .
      append wa_conditions_inx to conditions_inx.
      lt_order_item_x-itm_number = wa_conditions_out-itm_number.
      lt_order_item_x-updateflag = 'U'. "<----UPDATE
      append lt_order_item_x.
    endloop.
Я написал вот так. Пока не жалуются :)
