Текущее время: Пн, июн 01 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: select * ...where bname in itab
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 15:32
не въеду...- itab только типа ranges?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 15:34
Чт, сен 09 2004, 07:32
Догадался или знал? :wink:
Еще может быть Select-options...
Для выбора по значениям произвольной внутренней таблицы используется FOR ALL ENTRIES.
Последний раз редактировалось nicky555 Пн, май 23 2005, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: select * ...where bname in itab
Ср, май 04 2005, 16:29
Skif написал:
Ну или select-options
селекционная таблица, короче..
А для обычных таблиц FOR ALL ENTRIES
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 15:39
T написал:
Skif написал:
блин - точно. 100 раз использовал и забыл...что-то после отпуска никак не работается ))
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 16:03
Чт, май 12 2005, 11:10
Skif написал:
T написал:
Skif написал:
в очень многих случаях FOR ALL ENTRIES значительно медленнее, чем просто SELECT ... APPENDING ... в цикле по intab ...
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 16:16
Egal написал:
:shock: С какой радости-то?
Просто многие забывают, что если передать в FOR ALL ENTRIES пустую таблицу, то считай будет работать как пустой RANGE. То есть будет отбираться всё, что подошло под остальные критерии!
Понятно, что нужно сравнивать в каждом отдельном случае, но если поля будут ключевыми или проиндексированными, то всё будет ОК.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 16:18
Согласен с T (в первом абзаце :wink: ): FOR ALL ENTRIES - это UNION - отсюда и все, что с ним связано, в том числе и Full Scan.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 16:29
nicky555 написал:
Речь об уникальности возвращаемых записей?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 16:31
Вт, авг 17 2004, 08:17
Egal написал:
А в ряде случаев получается полный перебор таблицы, если внутри таблицы пусто :shock:
Так что с этой конструкцией - поаккуратнее :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 17:42
Сб, сен 25 2004, 16:30
Как-то я глядел в SQL-trace из-под FOR ALL ENTRIES, так не было там UNION, было несколько обычных SELECT'ов.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 18:03
Сергей Королев написал:
Так и есть. Это не SQL UNION. Это объединение результирующих наборов:
SELECT ... FOR ALL ENTRIES IN itab WHERE cond returns the union of the solution sets of all SELECT statements that would result if you wrote a separate statement for each line of the internal table replacing the symbol itab-f with the corresponding value of component f in the WHERE condition
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 21:39
T написал:
Это конечно, но когда видишь подтверждающий trace, как-то сразу спокойнее :)
вообще, если б кто-то взял да и сравнил на досуге FOR ALL ENTRIES с несколькими обычными SELECTами...
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 08:38
T написал:
Egal написал:
да не знаю я с какой радости. желания и времения разбираться не было.
Но "помню как сейчас" - задача была тривиальная:
выбрал данные в intab1 - таблица точно не пустая, но значений ДОхрена, скажем тысячи (!!! не 10 и не 20 записей - а скажем 10 тысяч записей! ).
потом сделал FOR ALL ENTRIES : естественно по ключу, причём по полному. Такой SELECT работал скажем 10 единици времени.
Потом сделал просто SELECT .... APPENDING ... ENDSELECT. - конструкция стала работать раза в три быстрее... (если не больше чем в три)
Вообще, если мне память не изменяет, сам SAP предупреждал, что пользоваться этой - FOR ALL ENTRIES - конструкцией надо очень аккуратно. (действительно, хотя бы потому что если таблица вдруг будет пустой - то получим бааальшой бОнус!)
Ну если в чёмто не прав - попраФте! :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 13:00
Egal написал:
фиг его знает...что-то for all entries не отработал..- а разбираться некогда )) сделал с loop-ом
p.s. хотя странно - раньше работало и всё вроде ок ...вроде тривиально всё
form fill_users.
select * into users from usr01
for all entries in uname_ where bname = usr01-bname.
./,/,.m.,m
endselect.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 13:12
Skif написал:
./,/,.m.,m
endselect.
Вместо usr01 нужен uname_
И лучше сделать SELECT .. INTO TABLE..., а не SELECT..ENDSELECT, хотя как желашь..
