Текущее время: Пн, июн 29 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: Копирование стандартных "Класс\интерфейс"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 10:14
Пн, дек 29 2008, 07:19
Добрый день! подскажите пожалуйста как скопировать стандартный класс\интерфейс CL_EX_FI_ITEMS_MENUE01,
для дальнейшей работы.
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование стандартных "Класс\интерфейс"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 10:24
Чт, май 10 2007, 09:15
Se24 - кнопка копировать!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 11:31
через транзакцию se24 не получается, уже делал.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 11:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
Malych написал:
И что Вы делали? И что не получается? Можете внятно описать проблему, так как не приходиось сталкиваться с какими либо трудностями при копировании.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 12:16
Дело в том, что при использовании класса и метода (CALL METHOD GD_REF_TO_MENUE02->SHOW_BUTTONS) мне необходимо расширить структуру RFPOSXEXT которая в методе SHOW_BUTTONS объявлена как IT_RFPOSXEXT типом структуры RFPOSXEXT. Структурку скопировал (ZRFPOSXEXT) добавил необходимые поля, и теперь нужно поправить это в методе т.к. именно он выдает конечный результат.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 13:13
Malych написал:
И???
Я вижу только описание задачи, но не вижу ни просто вопроси, ни описания проблемы с копированием метода, класса, отчёта. Если "нужно поправить это в методе", то правьте.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 13:32
С классом CL_EX_FI_ITEMS_MENUE01 проблемка, нужно его скопировать но не получается через транз se24. Скопировать - чтоб поправить параметр IT_ITEMS на другой тип (ZRFPOSXEXT) вместо IT_RFPOSXEXT. Вот в этом пока трудности.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 13:44
Malych написал:
Пошли уже на второй круг:
И что Вы делали? И что не получается? Можете внятно описать проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 13:49
Malych написал:
С классом CL_EX_FI_ITEMS_MENUE01 проблемка,...
И вообще - уж говорите тогда всё - зачем Вам вдруг понадобилось копировать badi FI_ITEMS_MENUE01?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 14:20
Чт, окт 06 2005, 16:44
Malych написал:
Этот параметр в классе менять нельзя, т.к. вызов вашего класса будет идти с типом параметра IT_RFPOSXEXT.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 14:36
Для построения отчета использую стандартную транзакцию FBL3N. Т.к. срок маленький на разработку нового отчета, я скопировал данную программу, расширил структура на два поля (наименование деб\кред, счет деб\кред),в дебаге структура выходная идет с этими новыми полями и с данными. Привел все к одному. При выходной форме этих полей нет т.к. в данном классе тип параметра идет типом структуры без этих добавочных полей, поэтому предположил что если поменять тип на свой т.е. параметр IT_ITEMS сделать типом ZRFPOSXEXT, то все получиться. В связи с этим возник вопрос о копировании данного класса\метода. Которые используются ФМ так же привел к одному. программа работает , дампа нет, но в выводе нет этих полей
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 14:54
Malych написал:
Вы всё-таки теорию почитайте.
Класс Вам копировать не надо. Если очень хочется, то можно скопировать badi-определение или вообще выкинуть его из z-копии.
Если z-поля не выводятся в ALV, то проверяйте в первую очередь что, как и где у Вас заполняется каталог полей.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 15:18
А не проще ли было просто использовать ЛБД SDF с тем же экраном, что в FBL3N для сбора данных, а доп. обработку и вывод на экран сделать самому? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 15:25
УЖЕ ДА Е И НЕЗНАЮ...ПОПРБУЮ ДОБИТЬ НАЧИТОЕ!
СПАСИБО ВСЕМ..!
