Текущее время: Пт, авг 07 2026, 01:42
 Заголовок сообщения: Xcelsius 2008 sp 2
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 20:17
Пн, авг 07 2006, 18:39
Народ, кто-нить работал с ксельсиусом 2008 сервис паком 2? Интересует вопрос интеграции с Бекс запросами через подключения. Аутентификацию в БВ систему проходит, список бекс запросов видит, при выборе нужного бекс запроса вываливает ошибку:
"Error #2032: Ошибка потока. URL: http://имя сервера:порт/BicsRemote/Config1?style=document", нетвивер грейжен до 7.01, патч на бексе 10-й, интерпрайз 3,1.
Что надо доставить или исправить чтобы сработало все корректно?Сап пишет вроде, что надо ждать сервиспаки 6 на джаву в феврале 2010?
 Заголовок сообщения: Re: Xcelsius 2008 sp 2
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 22:56
Вт, мар 13 2007, 15:52
А как вы связываете Xcelsius и BEx?
Судя по забугорному инету - это ошибка известная и решаемая, попробуйте рекомендации
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?messageID=7301360
https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa? ... 10#8118510
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 19:00
я возможно повторюсь, но мне надо именно соединение с бекс запросами в бв системе с помощью НОВОГО ВИДА СОЕДИНЕНИЯ В ксельсиусе СОЕДИНЕНИЕ С НЕТВИВЕР БИАЙ, которая позволяет работать напрямую с бекс запросами, минуя юниверсы-вебслужбы и прочую муть. Кросдомены еще при работе с сп1 прописал-это не помогает. Нашел чето по настройкам вебсервисов,бапишек и прочей мути на стороне бв, поломаю, мот что выйдет.У меня нет задачи соедениться ЛЮБЫМ способом с бекс запросами или кубами. Задача именно в обкатке нового вида соединения(ксельсиус 2008 сп2)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 08:50
Вт, окт 10 2006, 12:23
Получилось решить эту проблему?
Тоже с ней столкнулся. Crossdomain.xml файл есть и в нём прописано как сказано в гайде. Разрешение на всё.
"Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое" (Вольтер).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 14:17
Всё уже перепробовал. И hot fix на SP2. ошибка осталась :(
Кто нить может подсказать в каком направлении ещё смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 22:01
Пт, янв 20 2006, 12:01
Не забудь пжл. отписаться получилось у тебя или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 09:26
Оказалось, что проблема была в отсутствии web-service "BicsRemote" (http://<my server>:<my port>/wsnavigator) на Java инстанции.
Обновил BIWEBAPP до SP5 и всё заработало. :D
Note 1408384.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 19 2009, 18:00
Пн, фев 02 2009, 11:48
У нас тоже работает прямая интеграция, а вообще рекомендую поставить Xcelsius SP3
Там решено очень-очень много всяких проблем.... в часности подписи значений к элементам чартов, производительность и много чего еще.
