Текущее время: Вс, мар 22 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Альтернативная спецификация
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 21:00
Ср, сен 23 2009, 17:00
Здравствуйте, у меня вопрос по созданию альтернативной спецификации.
Недавно создали в системе новый ресурс, на него я распространил уже существующий материал (ГП), создал новую рецептуру управления на это ресурс (с201), указал вариан изготовления,там же в (c201) изменил спецификацию, т.к. на новом ресурсе в этой же ГП используются другие материалы, при создании технологического заказа выбирая варианты изготовления материалы подтягиваются только с одной спецификации, правильно ли я создал спецификацию?
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативная спецификация
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 05:27
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если я правильно понял описанные действия и требуемый результат - то не правильно. Надо было, например заранее, в cs01 сделать альтернативную спецификацию, и в ней изменить компоненты, и в варианте изготовлния указать ссылку на новую альтернативу.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 18:16
Спасибо, тогда еще вопрос как быть если я всетаки хочу сделать две разные спецификации если Product Cost Collector на эту рецептупу уже создан?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 05:27
Ну я с коллекторами по жизни не работал, но ведь можно же еще один коллектор сделать на другой ВИ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 13:13
Ср, июл 29 2009, 08:28
Создать новые коллектора с типом "Вариант изготовления" для каждого варианта, а старые удалить.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 27 2009, 14:20
Пн, май 26 2008, 11:34
Да, нужно делать коллектора на уровне вариантов изготовления.
Но если по коллекторам прошли затраты, их не удалить. Нужно создать новые варианты изготовления с отличной от старых нумерацией (ну там было 1001, будет 1101 и тп) и для них уже создать коллекторы. Старые варианты заблокировать или удалить, в обоих случаях они останутся в MKAL, но заказе их видно уже не будет.
