Текущее время: Вт, авг 18 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: Статус заказа
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 14:40
Пн, мар 02 2009, 09:08
Добрый вечер, уважаемые САПеры!!!
Скажите, пожалуйста, от чего зависит изменение статуса заказа в "Исполнено".
У меня такая ситуация:
При создании поставок по заказу через БАПИ, не все поставки создаются, по какой-то причине, статус заказа меняется на "Исполнено", и система уже не может создать поставки на оставшееся количество, хотя еще не выбрано все количество по заказу.
Когда, я имитирую такую же ситуацию ручками, то все проходит, и статус заказа меняется только, когда я делаю поставки на полное количество.
Вот, например, заказ на 1067,143 тон, поставки создались только на 870.972 TO, а статус заказа уже "Исполнено"
Обзор статусов
ТекущСтатусЗаголовк Исполнено Без отклонений
Текущий статус позиции
№позц Материал
000010 Материал1 1,067.143 TO Исполнено Без отклонений
Общая обработка Исполнено
Статус ОМ Без ОМ 0.000 TO Выдано 1,067.143 TO открт
Статус фактуры Не отфактурировано 0.000 TO Отфактурир 1,067.143 TO открт
Полнота данных Полные данные позиции
Статус отклонения Без отклонений
Полнота поставки Полные данные позиции
Статус поставки полностью поставлено 870.972 TO Поставлено 0.000 TO открт
Полнота фактуры Полные данные позиции
 Заголовок сообщения: Re: Статус заказа
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 10:06
Чт, сен 29 2005, 07:34
может ерунду скажу, но руками только получилось такое смоделировать, когда я в недопоставку по позиции заказа проставляю сооветствующий процент недопоставки, в этом случае статус выполняется при ссылке на количество откротое <= допустимому толерансу недопоставки
может у вас BAPI проставляет толеранс в ТД?...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 14:02
Что такое процент недопоставки? Где оно проставляется?
У меня такая ситуация происходит теперь и в ручную, еще на уровне заказа.
Когда я просто создаю заказ на конкретный рынок сбыта, и сразу смотрю статус заказа,
то у него статус поставки уже стоит с коэфициентом 80%.
Не понимаю, что может быть?
000010 НП1 338.489 TO не поставлено Полные данные позиции
Общая обработка Открыто
Статус поставки не поставлено 0.000 TO Поставлено 270.791 TO открт
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 14:57
Позиция - Отгрузка там поле Недопоставка
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 17:15
ещё посмотрите, может кто набаловался и поставил в настройке типа позиции правило выполнения - Выполнено при первой ссылки...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 07:32
Я нашла причину, кто-то изменил настройки. У меня в настройках стоит процент сверхпоставки и допоставки 20%. В позиции вкладка "Отгрузка". И я его никак не могу изменить.
Вы не знаете где в настройках это настраивается???
Это может быть связано с модулем Is-Oil????
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 09:01
в ОЗД стоит наверное по умолчанию у данного партнера
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 09:32
Я нашла, это в Is-Oil.
Ракурс ведения V_TOIKDEFTOL. Там стояли значения 20% сверхпоставки и допоставки.
Я исправила там на ноль, и все заработало.
Посмотрела в журнале настроек, настройки последние велись в январе, из за чего это настройка активировалось сейчас не понятно. :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 10:38
эти два поля мне ни раз засеряли жизнь 8)
