Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:37
 Заголовок сообщения: Настройка уведомлений.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 09:39
Вс, авг 09 2009, 19:30
Подскажите, пожалуйста, можно ли в системе настроить автоматическое уведомление об уволенных сотрудниках?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка уведомлений.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 09:53
Вт, июл 25 2006, 14:50
antoxa1484 написал(а):
Через динамические мероприятия можно или через workflow
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 10:12
Ср, дек 17 2008, 17:37
А как настроить без WF рассылку писем сотрудникам из SAP ?
email берем из 105 ит, и отправляем письма в Outlook.
Как такое сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 10:26
Вс, июл 19 2009, 16:30
а данимическое мероприятие не подходит?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 10:28
Монетка написала:
Как такое сделать?
Вы хотите в SBWP отправлять письмо, а оно при этом должно приходить сотруднику?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 10:31
Нет, не через SBWP.
Тут нужно рассылать письма каждый день. Фоновым заданием.
Т.е. программа каждый день ищет сотрудников 45 летних и рассылает им письма-уведомления.
Человеческий фактор = 0.
Кто нибудь юзал ФМ SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1 ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 10:40
У меня вроде SO_OBJECT_SEND для аттачей работало. Но это в абап лучше.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 10:50
Пн, янв 14 2008, 10:33
Динамическим мероприятием создавать ИТ0019, потом abap-программа в фоне по ИТ0019 рассылает письма и устанавливает в ИТ0019 статус "Обработано" (чтобы письмо повторому разу не пошло).
Не помню точно, но по-моему такая программа даже стандартная есть.
Это удобно тем что можно контролировать как планируемую рассылку в ИТ0019 так и совершенную в спулах к тому же ит0019 будет признаком что письмо отправлено.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 11:10
Нет, это не вариант. Во первых как раз и надо потом делать повторную рассылку, а во вторых не очень то понятно как создавать динамикой ИТ19, когда наступает сотруднику 45 лет...
Задача следующая... программа каждый день должна искать сотрудников, которым исполнилось 45, и на 5 и 30 день после дня рождения рассылать им письма с шаблонным текстом. Все. Думаю тут динамика бессильна.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 11:21
Монетка написала:
Непонял про 45 лет .. вроде все начиналось с увольнений :shock: там я бы предложил создавать ит0019 при создании ит мероприятие, ну ладно.
А по-вашей задаче: когда сотруднику стукнет 45, то ему будет на 5 и 30 день приходить по письму?
Создавать в динамике при приеме сотрудника ит0019 (рассчитав срок наступления юбилея), а уже принятым сделать закачку в 0019 и.т. в программе рассылке отменить опцию "Отметить срок как обработан" (если надо отсылать письма ежедневно).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 11:36
Меня интересует именно workflow, а каким образом можно настроить автоматическую рассылку уведомлений?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 11:46
А вам что именно нужно от этой рассылки?
Если требуется обязать кого-то выполнить в системе какие-то действия при увольнении сотрудника и т.п., то правильней использовать workflow.
Если нужно просто уведомить кого-то, то зачем тут замарачивать workflow.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 12:00
Требуется просто уведомить.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 14:47
Пн, авг 22 2005, 14:50
планируете в фоне запрос BIRTHDAYLIST (AQZZ/SAPQUERY/H2BIRTHDAYLIST==) - ставите период например следующий месяц или следующий понедельик или что вам там надо и ставите возраст какой надо - сохраняете вариант. Отчёт планируете в фоне и результат рассылаете на внутреннюю SAP почту (по идее если настроена отсылка почты на внешнюю базисом, можно и на внешнюю).
Технология описана здесь viewtopic.php?f=11&t=2219&hilit=DATE_MONITOR
Последний раз редактировалось Galka Пн, сен 28 2009, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 14:54
Пт, ноя 30 2007, 15:49
... + настраиваете SAPconnect и получаете письма на внешний e-mail.
