Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: НДС при безвозмездной передаче имущества
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 13:57
Сб, май 06 2006, 16:05
Коллеги, добрый день!
Помогите, пожалуйста, настроить код НДС для отражения операции по безвозмездной передаче имущества. К примеру:
Дт 32* ( 91.2 ) Не прим в НУ - Кт 41 (10) = 1 000 руб.
Дт 32* (91.2) НДС с безвозмездной передачи имущества - Кт 68.2 = 18 (1 000 *18%) руб.
Извините, если вопрос слишком простой, но сама не могу догадаться... :(
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: НДС при безвозмездной передаче имущества
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 15:29
Системы под рукой нет, так что только догадки...
Думаю, здесь пригодится ZUD или ZUK.
Операция MWA должна содержать ставку 18% и быть "направленной" на 68й счет. Операция ZUD (ZUK) должна содержать ставку 18% (если рассчитывается от базы) или 100% (если от MWA) и быть "направленной" на 91й счет.
В качестве примера - посмотрите, как настроены коды налогов для Европейских стран в случае закупок внутри Европы (EU acquisition). Там используются операции ESE / ESA.
 Заголовок сообщения: Re: НДС при безвозмездной передаче имущества  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 15:32
Спасибо огромное!!!
Сейчас попробую!!!
Пока, всё, что Вы советовали сделать, срабатывало отлично!
