Текущее время: Ср, авг 26 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Проблемы с запуском параллельного метода
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 11:54
Пн, окт 20 2008, 10:29
Заранее прошу прощения, если называю вещи неправильно. Работаю на немецком языке и довольно сложно предсказать, как все на русском называется.
Проблема следующая. Вместе с очередным Workitem нужно запускать определенную транзакцию в параллельном окне. Реализовал это все через параллельный метод (Nebenmethode). При выполнении Workitem пользователем-разработчиком все работает на ура, а вот под пользователями с ограниченными правами выскакивает "Ошибка при запуске метода". Пытался что-то в отладке найти - безрезультатно. Есть идея, что это зависить от прав пользователя. Но вот с клиентом не повезло (помешан на секретности данных) и нет возможности дать тестовому пользователю поочередно все права разработчика для определения какое же именно нужно. А может и не в этом дело. Может кто сталкивался, подскажите. Или скажите где прочитать можно.
Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с запуском параллельного метода
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 14:34
Пт, дек 02 2005, 15:49
День добрый!
А если запустить su53 под тестовым пользователем и там посмотреть каких прав не хватает?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 15:38
Что только не делал, и в SU53 смотрел тоже, все проверки были удачными. Вобщем решил таки проблему. Оказывается для пользователя, который должен уметь выполнять параллельные асинхронные методы должно быть в классе полномочий АААВ, объекте S_TCODE прописана транзакция SWO_ASYNC. Это так, может кому пригодиться... Потому что сам полтора дня искал что к чему. :|
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 14:59
Пт, янв 21 2005, 12:40
Еще есть такая фишка: если у пользователя открыто максимальное количество сеансов (по умолчанию 6), то паралельный метод не отработает.
