Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: Калькуляция - виды тех. карт
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 15:40
Чт, янв 25 2007, 10:51
Добрый день! Очередной ламерский вопрос :))) Есть ли настройка в СО, кот. отвечает за выбор видов техкарт ? У меня калькуляция просчитывается, но у РР-шника проблемы с подтверждение серийного производства с использованием планового заказа. У него забиты Календарно-Плановые Нормативы, а не техкарты. Пишет - Активной плановой калькуляции не существует. № сообщения CK214.
Начальство жмется на курсы, так что тыкаюсь сам. Отсюда возможны глупые вопросы - не судите строго ;)
 Заголовок сообщения: Re: Калькуляция - виды тех. карт
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 16:12
Пн, июн 30 2008, 17:16
spro-Контроллинг-Контроллинг затрат на продукт-Калькуляция материалов с количественной структурой-Параметры определения количественной структуры-Выбор технологической карты
Ну и в варианте калькуляции смотреть кнопку "Управление разузлованием".
Правда проблема похоже не в этом.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 09:09
Osm
Информация полезная, но настройки там в порядке. Т.е. для техкарты типа "R" (Календарно-Плановый Норматив) естьзаписи.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 10:04
Ну так я же сказал, что дело в другом.
Возможно у него подтверждение работ хочет чтобы для материала существовала деблокированная плановая калькуляция на дату ввода подтверждения, а у Вас её нет.
Вот например профиль серийного производства можете проверить: Производство-Серийное производство-Управление-Определение профилей серийного производства.
