Текущее время: Вс, июл 27 2025, 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Пропадают позиции в документе
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 14:41
Ср, янв 21 2009, 10:13
Создаем бух. документ через FB01. Вводим даты проводки, позиции и т.д. Сохраняем, система отображает, что создан документ под номером XXX. Заходим в просмотр документа - список не содержит данных.
Смотрим по вторичным индексам (в данном случае BSIS и BSIK) - позиции есть. А вот в BSEG позиций нет.
Никто не сталкивался с этим? Заранее спасибо!
Система 4.6С.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадают позиции в документе
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 15:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
ulmichael написал:
Система 4.6С.
И давно это у Вас началось? Или всегда было и только сейчас заметили? Смотрите последние ноты\оновления, которые ставились или ищите последнии модификации\UE - видимо где то накосячили с данными во вн. табличках
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 15:27
Началось с обеда. До обеда все было отлично. Администратор не ставил ноты/обновления.
А накосячили с данными во внутренних таблицах? Программа-то стандартная.
Причем это стало проявляться во всех мандантах (даже в "песочнице"). Админ говорит, что значит это наш какой-то отчет неправильно работает. Только как найти этот отчет?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 15:30
Пт, ноя 12 2004, 10:44
почему-то напоминает вот это http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=50001&start=15
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 16:31
посмотрите логическую систему в scc4, может слетела?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 16:38
Чт, май 10 2007, 09:15
Это по всем вводимым документам?
Что можно посоветовать:
просмотреть все разработки на использование таблицы BSEG. искать что-то типа delete from bseg.
У нас такая проблема была, когда была очень плохая связь в представительствах.
собственно проблема была проводках на 7 вроде (за 2 года)
сделали сдедующее: вычистили данные проводки из BSID, BKPF.
А затем ввели данные проводки заново.
Но второй пункт опасно делать, сначала надо все проверить...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 16:43
ulmichael написал:
Смотрите запросы - что переносилось в последнее время (месяц-другой).
ulmichael написал:
А расширения, модификации??? Open-FI тот же. Да мало ли мест где можно "заоптимизировать".
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 16:47
Это для всех бух. документов, для всех мандантов! Причем у всех мандантов сразу ("песочница", "разработка", "тестовый", "продуктив"). Они стоят даже на разных серверах. Именно это больше всего и смущает. Посмотрели все последние переносы - ничего "криминального" и отношения к BSEG даже нет.
В отчетах поискал (через rpr_abap_source_scan), если ли строка 'delete bseg'. Нашел такие отчеты, но они старинные и не используются.
Сейчас отключу все OPEN_FI. Может там где неявное очищение таблицы.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 17:03
Пн, мар 28 2005, 15:38
Проверьте статус активности BSEG. М.б. его меняли, и у него сейчас статус "частично активно". Т.е. не до конца произошла конвертация. Дальше - пусть базис думает
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 17:49
BSEG активно.
Базис, конечно, думает, но молчит :) .
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 18:10
ulmichael написал:
У Вас ещё действует саповсая поддержка? - если действует - выставьте сообщение, приоритет Very high.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 18:49
Тут видмо без поддержки не получится ...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 20:25
Да, печально...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 20:26
Большое спасибо за ответы!
Если получится решить проблемы, то обязательно напишу.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 21:34
Чт, окт 06 2005, 16:44
Запустите трассировку SQL - ST05. Есть там INSERT ... rfblg?
Удав.
