Текущее время: Пн, июн 29 2026, 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадают позиции в документе
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 07:53
Ср, янв 21 2009, 10:13
Удав написал(а):
Запустите трассировку SQL - ST05. Есть там INSERT ... rfblg?
VBDATA     FETCH        1  1403
BKPF         REEXEC      1        0   INSERT VALUES ( '020' , '1001' , '0100000078' , 2009 , 'AB' , 20090928 , 20090929 , 09 , 2 .........
RFBLG       REOPEN      0        0   SELECT WHERE "MANDT" = '020' AND "BUKRS" = '1001' AND "BELNR" = '0100000078' AND "GJAHR" = ........
RFBLG       FETCH        0   1403
RFBLG       REEXEC      1        0   INSERT VALUES ( '020' , '1001' , '0100000078' , 2009 , 0 , 'N(QJmm(AwSzFn8' , 10 , <LRAW> )
Получается, что есть. Т.е. вставка в BSEG осуществляется.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 08:29
Чт, окт 06 2005, 16:44
В BKPF данные есть?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 08:35
Удав написал(а):
В BKPF данные есть?
Да, есть. И в BSIS есть.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 08:43
Значит это проблема БД. На стороне R/3 insert есть, пусть базисники смотрят.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 08:45
Хорошо! Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 08:48
Я, наверное, попробую напрямую в BSEG вставить, а потом удалить. Конечно не хорошо, но сейчас можно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 08:56
ulmichael написал:
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 08:57
Чем вас не устраивает вызов стандартной транзакции? :shock:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 09:24
FB01?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 09:28
Да. В ней же делается INSERT ..rfblg. Зачем писать "мусор" в BSEG?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 09:30
Просто уже в тупике. Никаких мыслей нет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 09:36
У вас какая БД используется?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 09:38
Система ORACLE
Версия 8.1.7.3.0
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 01:07
Чт, мар 09 2006, 10:12
Раз INSERT в RFBLG есть значит данные в BSEG должны попадать - может они потом как нибудь удаляются?
Я бы рекомендовал всё же пройтись дебугером по обновлению и посмотреть непосредственно на INSERT в BSEG - посмотреть надо какой SY-SUBRC возвращается после вставки и с каким ключом осуществляется вставка в BSEG
Для того чтоб это сделать надо както остановить обновление...думаю админы это могут сделать, а затем в SM13 можно войти в отладку обновления
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 13:26
Спасибо большое.
Так ничего и не нашли. Пишем в поддержку SAP (кстати, там сказали, что сообщение желательно писать на английском).
