Текущее время: Ср, ноя 26 2025, 13:16
 Заголовок сообщения: Проверить: а не запущена ли данная программа у какого-то пользователя?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 08:52
Чт, дек 21 2006, 16:38
Есть в ABAP возможность получить список пользователей, у которых запущена программа XXXX?
 Заголовок сообщения: Re: Проверить: а не запущена ли данная программа у какого-то пользователя?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 08:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
А что значит "запущена"?
Это значит, что программа выполняется, или пользователь находится на экране ввода данных, или что?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 08:59
Запущена.
Ведь, как я понимаю, если пользователь находится на экране ввода данных, то программа уже должна быть запущена.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 13:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
Валерка написал(а):
Запущена.
Поясните ваше понимание "запущена" - а если отчет делает submit ... and return? а из него потом ещё submit ... and return? и ещё и ещё???
А если пользователь находится на экране ввода данных, то в тот момент вообще ничего не запущено - диалоговый процесс свободен и может исполнять другие задачи.
Вообще - зачем Вам это требуется? Обычными объектами блокировки разве разрулить ситуацию не получается?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 13:25
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если ХХХХ - это разработка, то мы в этот мемент делали запись блокировки. А в другом месте ее проверяли.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 13:57
Вопрос снимается. Тоже решил через блокировку это делать.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 22:06
Пт, апр 28 2006, 22:39
С опозданием, но возможно пригодился бы ФМ TH_WPINFO, например как здесь: http://www.kabai.com/abaps/z45.htm
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 23:24
Jelena написала:
Как раз поэтому я и задавал вопрос :)
Удав.
