Текущее время: Сб, июн 20 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Дата документа и дата проводки из Сбытовской фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 13:21
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Клиент хочет при проводке фактуры из Сбыта чтобы была возможность в Фай документе заполнять разные даты документа и проводки.
Поделитесь опытом как лучше сделать? Может есть какие-то готовые решения в САПе? сам искал, не нашел, прорезать поля и в замещениях их прописывать чет не хочется, не очень красиво получается.
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа и дата проводки из Сбытовской фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 13:25
Чт, сен 29 2005, 07:34
ну дата проводки только в OpenFi можно менять, вызов диалогово окна и т п... а вот дату CФ в FI по моему и так можно потом руками менять... или снова окно для ввода при деблокировании
