Текущее время: Чт, апр 02 2026, 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 11:07
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если нет возможности прочитать доку на английском, нет курсов, нет времени, то обменивайтесь текстовыми файлами (tab-delimited) через общий каталог. Обе системы должны иметь к этому каталогу доступ.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 11:14
Сергей Королев написал:
Нет, время-то как раз есть. И решение насчет текстовых файлов не самое лучшее.
Посоветуйте, какое решение будет самым рациональным.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 11:24
Тогда придется читать доку про ALE и IDoc. Для передачи лично я бы выбрал Business Connector.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 03:54
Ср, янв 26 2005, 05:11
Я бы посоветовал RFC. Это самый простой вариант. Лично я написал шлюз который позволяет лазить и из ORACLE в SAP и наоборот. И все работает в on-line.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 06:01
Вопрос: а в SAP ведется протокол изменений справочников и документов?
А для этого у тебя SAP на какой базе данных? Тоже на Oracle?
Есть какие-нибудь примеры?
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 06:48
На какой базе SAP не имеет значения. Связь идет между SAPом и внешней системой, а не между СУБД.
 Заголовок сообщения: Во, маньяки
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 12:21
Чт, май 26 2005, 11:36
Прежде чем заморачиваться с XI, idoc и прочее... Есть более простые пути. Топорные, но работают нормально.
Надо оттолкнуться от того, что в целевой системе нужны не все данные из исходной.
Простых путей несколько.
1. файловый обмен. Самое простой, быстроотлаживаемый и дешевый путь.
2. он-лайн общение. Но нужно прикручивать RFC, или, если проще http протокол. Тоесть на стороне другого оракла написать "слушалку"
3. Стучаться к САП по RFC. Дёргать AV, которые выдаст всю информацию. Клиента можно написать на Delphi, Java, .Net - тоже простой путь и времени немного.
4. Можно из САП писать прямо в таблицы другого Оракла, через линки. Это путь самый извратный, но самый классый, т.к. всё можно написать на ABAPе.
Просто определитесь более чётко с требованиями по переносу, полнотой или избыточностью данных.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 12:30
Пришел к такому варианту.
1. Выгрузка данных из SAP.
SAP инициирует передачу. Вызывает хранимую процедуру в БД Oracle и передает в нее необходимые параметры.
2. Выгрузка данных из БД Oracle.
Инициирует передачу Oracle. В PL/SQL пишется процедура, которая подключает библиотеку SAP API и вызывает процедуру функционального модуля SAP (через сервер приложений) с передачей необходимых параметров. SAP сам обрабатывает данные и заморачиваться мне уже не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 18:58
Пт, май 27 2005, 14:20
Вариант нормальный. Если, конечно, сильно не увлекаться программированием в SAP'овской БД.
p.s. Вы наверняка и сами это знаете, но все же... SAP хранит данные в кодировке 8859-5 и при взаимодействии двух RDBMS через линки эту небольшую сложность придется преодолевать... :wink:
Последний раз редактировалось Пн, май 30 2005, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 15:08
Способов много, но я сделал это на Business Connector...
И кодировкой разобрался...
Не так страшен черт, как его малюют!
Но если сам не имеешь знаний по данному вопросу - заставь начальство обратиться к фирме-интегратору... типа TOPs BI...
или к нам в I-Teco - дешевше выдет! :wink:
