Текущее время: Вс, июл 05 2026, 10:09
 Заголовок сообщения: Удаление счетов из плана счетов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 13:38
Сб, дек 06 2008, 20:12
Почему система не хочет удалять счета из плана счетов, оборотов ни каких не было, выдает только сообщение:При необходимости сбросьте диапазоны номеров. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Удаление счетов из плана счетов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 13:48
-Петька, курс!
-220...
-Что 220?
-А что курс?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 14:07
В транзакции obr2 пытаюсь удалить счета из плана счетов, при продуктивном прогоне он не удаляет счета, а выдает сообщение При необходимости сбросьте диапазоны номеров. :oops: Что значит это сообщение???
Метку удаления в плане счетов во всех счетах проставила :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 15:36
Выдает ли система более детальную информацию в случае поднятого флага "GL account detail log"?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 06:21
Да выдает список всех счетов, которые должны быть удалены
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 11:10
И неужели больше НИЧЕГО не выдает? Например, в разделах "Detail log for company code data" или "General data detail log" :?: :shock:
