Текущее время: Вт, май 12 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: Таблица, в которой хранятся Остатки материалов на определенную дату, и таблица с текущими остатками
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 17:37
Пт, май 11 2007, 20:07
Коллеги, подскажите мне пожалуйста следующие таблицы:
- Таблица, в которой хранятся Остатки материалов на определенную дату,
- Таблица с текущими остатками материала.
Заранее благодарна!
 Заголовок сообщения: Re: Таблица, в которой хранятся Остатки материалов на определенную дату, и таблица с текущими остатками
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 19:36
Пн, сен 03 2007, 13:20
Svet написала:
Заранее благодарна!
Если нужны текущие количество, то MBEW, QBEW, EBEW,... Стоимость текущих запасов таблицы MARD, MCHB
Svet написала:
Такой таблицы нет, определяется расчётным путём. Смотрите работу программ для транзакций MB5B и J3RFLVMOBVED.
По истории можно, конечно часть данных получить, но не на конкретную данную. Таблицы MARDH, MCHBH, MBEWH, QBEWH, EBEWH...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 13:01
Вт, июл 31 2007, 15:49
Дополню сообщение Abral-а, в таблицах с историей запаса (заканчиваются на "H") новая запись добавляется только в случае изменения запаса в новом периоде.
Например, если в 1-ом периоде на склад положили 1 кг материала, в течение трех периодов его не трогали, потом в 4-м добавили еще кило, в таблице будет две записи - одна для первого периода, одна для четвертого. Эту особенность нужно учитывать при поиске запаса на определенную дату.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 13:37
Abral написал:
Svet написала:
Заранее благодарна!
Спасибо, посмотрела!
небольшая поправка:
скорее наоборот:
MBEW, QBEW, EBEW - тут стоимости запасов хранятся
MARD, MCHB - а тут в количественном выражении
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 12:47
Вт, сен 29 2009, 17:31
Опять сорри за подъем старой темы, долго отсутствовал :(
В случае определения запаса на требуемую дату применял следующий подход (в MB5B немного понавороченней):
- определяется текщий запас из MARD или MCHB
- определяются движения по материалу из MSEG+MKPF начиная с требуемой даты+1
- по дебету в +
- по кредиту в -
Аналогичный подход применял во многих Z программах, пока замечаний не было :)
