Текущее время: Чт, июл 23 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: PPOME и настройка сообщений
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 14:15
Ср, дек 17 2008, 17:37
Коллеги....
А можно ли аккуратненько так влезть в PPOME и настроить всплывающие сообщения при копировании штатных должностей?
Ну или желтенькой строкой внизу...
Кто нибудь делал такое?
 Заголовок сообщения: Re: PPOME и настройка сообщений
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 14:29
Вт, июл 25 2006, 14:50
Монетка написала:
Коллеги....
Вы текст сообщения поправить хотите? Т100 вам в помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 14:35
Нет, не совсем.
Задача такая: есть особенные штатные должности, у которых МВЗ отличается от наследуемого.
Пользователь хочет, чтобы при копировании с этих должностей выдавалось сообщения, типа: Внимание!.... (ну и т.д.).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 08:17
Пт, ноя 30 2007, 15:49
А если попробовать бади HRBAS00INFTY с методом after_input. Там реализовать условия для сообщения.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 09:29
=SDV= написал:
А событие копирования через field-symbol'ы отлавливать? И сомневаюсь, что там исходный элемент выловить можно
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 10:41
Я не очень сильна в программировании .... Что такое field-symbol ы?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 17:20
Вт, июл 31 2007, 16:54
Тоже был озадачен данной проблемкой.
В HRBAS00INFTY делал проверку и надо было вывести текст предупреждения для пользователя. Только вот всплывающие окна с месседжами не работают в PPOME (ну или я не понял как их в данном случае вывести) а вывод в статусную строку тоже вроде как бессмыслен, т.к. в любом случае далее отрабатывает стандартная логика и перебивает строку своей.
Трам бирим бирим падабимс бом бом!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 09:05
Можно воспользоваться ФМ из серии BP_POPUP_DIALOG итп.
