Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: Обрезаются данные при экспорте в Excel
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 17:16
Вт, мар 27 2007, 08:43
Добрый день! Наверное уже было в форуме, но почему то по поиску не нашел.
При экспорте из ALV Z-отчета в Excel иногда бывает, что вместо цифр, которые не уместились в поле в цифровых ячейках вылезают звездочки. Или, допустим так - поле с номером дебитора в ALV отображается полностью, а при экспорте в Excel обрезается последний символ. Почему так может быть?
Fight fire with fire
 Заголовок сообщения: Re: Обрезаются данные при экспорте в Excel
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 01:40
Чт, мар 09 2006, 10:12
Тоже такая же фигня.
Происходит это я так понял и за оптимизации ширины столбцов.
Если например столбец руками раздвинуть пошире всё выгружается как надо.
Ещё я заметил если тут же выгрузить ещё раз всё будет как надо.
При экспорте из ALV grid данные сначала перекидываются в ALV list (это который write-ами нарисован) а из него уже Excel
при этом перекидывании флажок оптимизации ширины столбцов выключен - но почему то с первого раза не срабатывает
Как победить это так и не нашол.
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 09:53
Ср, апр 29 2009, 07:08
Еще можно попробовать убрать все группировки в ALV
