Текущее время: Пн, июн 29 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Ведомость подготовки материалов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 15:46
Ср, фев 18 2009, 09:30
Возможно кто то встречался с похожей проблемой? Создаются производственные заказы, для дальнейшего подтверждения.
После этого формируется ведомость подготовки материалов, возможно ли в ведомости материала указать дату которой будет проведен
документ перемещения запаса 311Вдв. Как это регулировать? Почему ведомость материала не может работать с конкретными производственными заказами? То есть если я ввожу только тот заказ на который мне необходимо просмотреть дефицит ведомость тянет мне все!?
И еще один вопросик может ли ведомость подготовки материала печатать требовательную накладную M11, при проводке?
 Заголовок сообщения: Re: Ведомость подготовки материалов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 08:58
Ср, июл 29 2009, 08:28
Дату желаемого движения материалов можно указать вручную.
Напечать документ по 311 ВДМ можно через транзакцию MB90, либо открыть в MIGO на просмотр и поставить галку для печати документов и печать произойдет сразу. При условие, что сделаны все настройки в ММ.
С заказами работать может - закладка "Плановые/Производств/Технологич".
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 07:22
Добрый день, в MF60 не вижу дату проводки хоть убейте!!! Где она?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 08:19
Пн, авг 24 2009, 15:58
для того что-бы выводить по конкретному заказу, попробуйте в Глобальной настройке снять галку "Учесть все потребности"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 08:29
Спасибо! Действительно не знал про эту галку! Очень помогла!!
Про дату проводки бы еще кто нибудь ответил, было бы вообще супер.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 09:07
dmcom написал:
Даты проводки нет. Есть дата резервирования.
Мы работаем по принципу:
1. Сформировали резервирование в MF60
2. Провели перемещение по номеру резервирования в MIGO
Если выполняете движения материала в MF60 или MF65, что в CO27 все проводки текущей датой!!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 12:14
dmcom написал:
Тоесть MF60, мне должен показать номер резервирования? как просмотреть резервирование через MF60?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 12:52
dmcom написал:
Его сначала создать надо, а потом посмотреть.
Ставите в параметрах галку "РезервированПеремещЗап" и формируете в MF60 резервирование 311 ВДМ.
Потом просматриваете в MB23 или в MB25.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 10:54
Чт, ноя 06 2008, 10:03
Еще можно попробовать в глобальной настройке поставить галочку автомат. просмотр журнала сообщений и при сохранении будеть отчет по созданым резервированиям
будь проще и к тебе потянутся люди, станешь, учись бегать- не дай бог дотянутся :)
