Текущее время: Чт, июл 23 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: Подскажите ФМ для работы с данными закладки "Адрес" в SU01
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 09:29
Вт, май 30 2006, 08:34
Всем привет.
Есть задача заполнить закладку "Адрес" в SU01 на основании данных табельного номера, у которого в 105 инфотипе указан соответствующий сап-пользователь.
Смотрел программу транзакции SU01, 900 экран, но сложновато :(
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите ФМ для работы с данными закладки "Адрес" в SU01
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 09:42
Вт, сен 07 2004, 17:47
calm написал(а):
Всем привет.
BO USER, метод CHANGE или просто BAPI_USER_CHANGE. Могут быть нюансы при наличии CUA
И поиском пользуйтесь для подобных вопросов.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 10:07
P.S. Поиском пользовался. BAPI_USER_CHANGE - 0 совпадений. Несколько вариантов со словами user и BO выдают огромную кучу ссылок про юзерэкситы.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 10:10
Пн, янв 14 2008, 10:33
Еще есть транзакция HRUSER для таких вещей.
Как она работает подробно есть в курсе HR255.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 10:05
b_e_s, спасибо за инфу.
Курса HR255 обнаружить не удалось :(
Единственное, что удалось с помощью транзакции - получить список табельных, соответсьвующих пользователям. А как ифну перетащить в SU01 из персональных данных табельных - непонятно :(
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 10:23
Пн, май 14 2007, 13:05
Странно. У меня 19 совпадений (ERP 6.0). Например LSUU6U09
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 10:34
элементарно - адрес хранится в 6-ом инфотипе. Вам следует только выяснить какой подтип использовать. Пример обработки адресов из представления в инфотипе в более удобочитаемый формат смотрите в отчёте HRULT2_2004 в подпрограмме getadress.
Да, для выбора табельных обязательно делайте ваш отчёт на логической базе PNP или PNPCE.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 13:48
Вт, авг 24 2004, 07:19
пример использования BAPI_USER_CHANGE :
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=1919
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 12:23
Хороший пример.
Всем спасибо за помощь, всё получилось :)
С уважением.
